Poka¿ wyniki od 1 do 3 z 3
W±tek: skrzynia automat - dziwny problem z w³±czaniem (nie automatyczn± zmian±) biegów
    Pocz±tkuj±cy U¿ytkownik
    Do³±czy³
    May 2023
    [E38] 730i
    Sk±d
    K³odzko
    Post skrzynia automat - dziwny problem z w³±czaniem (nie automatyczn± zmian±) biegów
    Cze¶æ, dopad³ mnie dziwny problem z w³±czaniem biegów w skrzyni automatycznej. Przekopa³em internet i nie znalaz³em tego rodzaju k³opotu...
    Nie chodzi o to jak skrzynia prze³±cza biegi ale o to, ¿e blokuje siê wybierak, uniemo¿liwiaj±c w³±czenie danego trybu.
    Mam wra¿enie, ¿e ma to zwi±zek z temperatur± skrzyni, dopóki silnik/skrzynia siê nie nagrzeje, wybierak prze³±cza siê jednym paluszkiem. Auto generalnie stoi w gara¿u i wyje¿d¿am jedynie w ³adne weekendy na przeja¿d¿ki. Ww. sytuacja spotka³a mnie chyba dwa lub trzy razy, przy czym ostatni zakoñczy³ siê lawetowaniem auta do gara¿u. Normalnie skrzynia chodzi bardzo ³adnie, zmienia biegi p³ynnie, bez szarpania‡, nie ma b³êdów itp. Jedynie po w³±czeniu wstecznego jest lekkie szarpniecie i pewnie nie jest to objaw optymistyczny. Auto jest z 1995 roku, na dzi¶ dzieñ ma 232000 km przebiegu, nieudokumentowany w pe³ni ale prawdopodobny, patrz±c po stanie auta. Jakie 4 lata temu zmienia³em olej i filtr w skrzyni (stary filtr mia³ datê 1994) a od tej zmiany zrobi³em mo¿e z 1000 km.
    Wracaj±c do sedna, problem polega na tym, ¿e po zatrzymaniu siê po d³u¿szej je¼dzie, d¼wignia wybieraka zaczyna pracowaæ z du¿ym oporem (jakby tarcie) co a¿ uniemo¿liwia zmianê trybu. Poprzednim razem si³owa³em siê z d¼wigni± i ostatecznie uda³o siê wrzuciæ inny bieg (akurat wsteczny ale d¼wignia w ca³ym zakresie chodzi z du¿ym oporem). W ostatnim przypadku opór by³ tak du¿y, ¿e si³uj±c siê z d¼wigni± spowodowa³em wysuniêcie ciêgna wybieraka z mocowania do d¼wigienki przy skrzyni biegów, no i wiadomo ¿e wszelka kontrola nad skrzynia zosta³a utracona :(.
    ¦ci±gn±³em lawetê i ju¿ w gara¿u wlaz³em pod auto, poprawi³em ciêgno, ustawi³em d¼wigienki, skrêci³em mocowanie i okazuje siê, ¿e wszystko chodzi jak po ma¶le. Tryby da siê zmieniaæ, skrzynia dzia³a, silnik odpala, auto je¼dzi...
    Podejrzewam, ¿e wp³yw na t± "samonaprawê" mo¿e mieæ temperatura skrzyni, bo auto zd±¿y³o ostygn±æ...
    Zauwa¿y³em te¿, podczas tej pechowej ostatniej przeja¿d¿ki, ¿e po przejechaniu kilkunastu kilometrów, przy sta³ej prêdko¶ci na chyba najwy¿szym biegu, skrzynia trochê™ zaczê³a szarpaæ, ale nie zmieni³a biegu. Po chwili to usta³o.
    Mia³em wcze¶niej nadziejê, ¿e to mo¿e byæ problem z wybierakiem zewnêtrznym ale wygl±da na to, ¿e problem tkwi wewn±trz. Czy takie objawy mog± wskazywaæ na jakie¶ konkretne uszkodzenie skrzyni? Grzeba³em w serwisówkach i przekrojach, widaæ ¿e wewnêtrzny mechanizm wybieraka od d¼wigni ma ciêgno id±ce chyba do "ty³u" skrzyni i to tyle, nic tam nie wypatrzy³em wiêcej...
    Ma kto¶ z Was jakie¶ pomys³y, w czym mo¿e byæ problem?
    Z góry bardzo dziêkujê za wszelkie podpowiedzi i sugestie :)
    Ostatnio edytowane przez crocos ; 03-11-2024 o 20:59
    Do³±czy³
    Sk±d
    in±d
    Mo¿e pod wp³ywem ciep³a np. linka lub inny element blokuje siê mechanicznie. Co¶ siê rozgrzewa, delikatnie rozszerza i blokuje?
    ULA Vip Awatar tequila1909
    Do³±czy³
    Sk±d
    Jura KC
    Po czê¶ci, sam sobie ju¿ odpowiedzia³e¶ na t± zagadkê. Mia³em tak samo u siebie, tyle ¿e temperatura nie mia³a nic do rzeczy. Ratunkiem jest kupno nowej linkz z pancerzem, ona siê z wiekiem ju¿ wyrobi³a i naprawa pomaga raz na d³u¿ej, raz na krócej.
    Pzdr
Podobne w±tki
  1. [skrzynia] [E38] skrzynia biegów automat 5hp19
    Przez konradklim w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 07-11-2017, 11:55
  2. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 11-11-2013, 21:25
  3. skrzynia biegów dziwny problem
    Przez wisior w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 30-01-2012, 12:12
  4. [mechanika] Skrzynia biegów BMW 730i [E32] automat
    Przez hamannbkb w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 05-04-2010, 13:38
Tagi dla tego w±tku
  • Nie mo¿esz pisaæ wiadomo¶ci
