Cytat Zamieszczone przez Plexi36 Zobacz posta
Rozumiem, że sam uszczelniałeś? Te problemy i błędy były przed zrobieniem czegokolwiek, czy dopiero po? Tykałeś może VANOSy, przekładałeś je, wyciągałeś? Sprawdzałeś, czy w ogóle ten czujnik się komunikuje z DME, sprawdzałeś wiązkę, która do niego dochodzi? Bo może to być problem na tej drodze.
Tak naprawdę opcji jest wiele, przez złe zamontowanie pokrywy zaworów (tak, da się źle ją zamontować i nawet może wcale z niej nie cieknąć), uwalony solenoid VANOS (tu możesz, a jeśli tego nie robiłeś wcześniej to wręcz zalecam je przeczyścić, zamienić miejscami), przestawiony rozrząd, uszkodzone koło VANOS, uszkodzony nowy czujnik... Opcji jest niestety bardzo dużo. Warto jednak zacząć od tych najprostszych, żeby nie ładować się od razu w wyciąganie pokrywy.
Zmieniał mi pokrywy mechanik pokombinuję tak jak mi napisałeś
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
