Pokaż wyniki od 21 do 30 z 30
Wątek: E65 3.0D kręci nie odpala
    Cytat Zamieszczone przez blazinho Zobacz posta
    Słupek b to z lewej strony czy z prawej?
    Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
    Słupki B to te na środku auta(słupki A to te przy przedniej szybie).
    Sterownik airbag, który odpowiada za pompę paliwa znajduje się na prawym(strona pasażera) słupku B. Jest schowany wewnątrz niego, od frontu widać tylko 3 śrubki na torx
    May 2023
    e65
    Opole
    Witam Panowie
    Dobieram się do tego sterownika w słupku b rozkrecilem, ale nie potrafię wyjąć go.
    Natrafiłem też na dziwny kabel taśma zawinięty, wrzucam zdjęcia poniżej
    Już chyba wiem od czego są te kabelki połączone, od poduszki powietrznej chyba.
    Które to luty niby trzeba poprawiać?
    Wgl bawić się w to czy kupić używke?
    Zdj pozniej
    Ostatnio edytowane przez BOSS ; 16-01-2024 o 23:21
    May 2012
    F01 750d RWD
    Te najgrubsze przy cewce z drutu.
    May 2023
    e65
    Opole
    Te dwa luty?
    May 2023
    e65
    Opole
    Panowie ogarnięte
    BMW chodzi
    Podłączyłem pompkę w baku na krótko ( wydaje mi się że źle podlaczylem i zamiast zassac paliwo ze zbiornika to na odwrót)
    zabulgotalo coś w c*** tak jakby zapchane coś było i przeczyscilo węże.
    Wsiadłem do auta potem operacji i auto odpaliło
  6. #26
    Jul 2015
    e31
    Irlandia
    Panowie ogarnięte
    BMW chodzi
    ... zabulgotalo coś w c*** tak jakby zapchane coś było i przeczyscilo węże.
    Oby więcej nie wróciło!
  7. #27
    Panowie ogarnięte
    BMW chodzi
    Zabulgotalo powietrze wepchniete z ukladu do baku - tak ma byc :)
    pompa dalej na krotko czy sterownik wymieniony?
  8. #28
    May 2023
    e65
    Opole
    Pompa już normalnie chodzi nie trzeba było wymieniać sterownika
  9. #29
    K100RS, E65 730D
    ZKL
    Takie coś mi znalazło na tyle real. OEM
    Post nie na temat, ale dotyczący również pompy paliwa..
    Na zamieszczonym schemacie, występuje jako osobna pozycja sam wkład pompy paliwa pod nr 8, niestety nie ma go w ofercie BMW. Na rynku są dostępne same wkłady, np. Boscha o nr 0580464094. Problem polega na tym, że Bosch podaje w specyfikacji średnicę wkładu pompy 43 mm. Natomiast w przypadku oryginału BMW zetknąłem się kiedyś z z wymiarem 52 mm. Nie pamiętam tylko, czy dotyczyło to pompy do diesla, czy benzyny.
    Czy ktoś kto bawił się może kiedyś w wymianę tego elementu, mógłby potwierdzić jaka jest prawidłowa średnica wkładu pompy paliwa do E65 3.0D 218PS.
    Pozdr.
  10. #30
    May 2023
    e65
    Opole
    Witam, Panowie
    Był spokój i znów się zaczęło, znów gasnie, pompa paliwa wgl nie reaguje jedynie na podłączeniu na krótko działa pompa paliwa (Połączyłem kabel plusa z akumulatora do plusa z pompy paliwa, żeby dojechać do domu)
    Pytanie jest gdzie znajdę przekaźnik pompy paliwa ( nie chodzi mi o sterownik w słupku b już go rozkręcalem)
    chodzi o sam przekaznik
  1. Kręci ale nie odpala m30b35
    Przez matiswidnica w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 06-03-2016, 11:00
  2. [silnik] kręci ale nie odpala...
    Ostatni post / autor: 12-12-2012, 10:15
  3. kręci a nie odpala
    Przez grzechu4don w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 12-11-2011, 22:21
  4. [elektryka] Nie odpala m60b30 kręci, a nie odpala
    Przez 7er Fanatic w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 13-08-2011, 16:17
  5. Kręci a nie odpala
    Przez Peluquero w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 10-03-2010, 19:35
