Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: Problem z ogrzewaniem
    e32
    olsztyn
    Post Problem z ogrzewaniem
    Standardowo ( przynajmniej ja tak miałem w każdej e32 i e38 ) jest problem z ogrzewaniem.
    poczytałem, tu i w innych miejscach, sam naprawiłem już kilka e32 i e38, zarówno dla siebie jak i dla innych.
    I po raz kolejny zaczynam.
    1. sterowanie na pokrętła, 4ry pokrętła ( chyba każda 740 w manualu takie miała, przynajmniej wszystkie jakie widziałem )
    2. jest założony gaz
    Objawy pacjenta :
    - ciepłe powietrze, ledwo ciepłe leci tylko podczas jazdy, im szybciej tym lepiej
    - temperatura stoi równo, silnik nagrzewa się normalnie
    - podczas zamiany obrotów wentylatora, działa to tylko na stronę kierowcy, u pasażera wieje cały czas tak samo,
    - podczas zmiany temperatury na zimną wieje zimne, na gorące ciepłe, podczas jazdy
    - regulacja nogi i reszta działa
    - pokrętło do regulacji nawiewu w desce działa, zmienia się temperatura .
    moje przemyślenia :
    1. skoro jest jeden wentylator, to objaw słabego nawiewu u pasażera spowodowany jest złym otwarciem klap od regulacji nawiewu ??
    2. ledwo ciepłe powietrze po ustawieniu gorącego spowodowane jest słabym otwarciem klap mieszających ciepłe i zimne powietrze ??
    Za jedno i drugie odpowiada panel sterowania, na chwilę obecna najłatwiej i najszybciej będzie przepiąć panel od innej, póki chodzi o samo ogrzewanie nie o klimę to nie trzeba go kodować.
    Jeżeli to nie pomoże, to jak mogę sprawdzić, czy owe klapy sie otwieraja i zamykają jak należy, najlepiej organoleptycznie, gdyż nie mam komputera by sprawdzić czy i jak się otwieraja klapki.
    Elektrozawory pomijam, gdyż w przypadku ich awarii leci cały czas gorące powietrze, tak czy siak je wykręcę i zregeneruję.
    Pompkę przy elektrozaworach tez pomijam, bo robi ona różnicę tylko przy zgaszonym silniku, ganiając wodę z silnika na nagrzewnicę.
    Dodam, że jeszcze jakiś czas temu, było wręcz przeciwnie bo po ustawieniu temperatury nie maksymalnej u pasażera grzało jak z pieca
    Jul 2015
    e31
    Irlandia
    Cytat Zamieszczone przez zydu Zobacz posta
    Objawy pacjenta :
    Właśnie chyba tu jest pies pogrzebany. Pompka wspomaga ogrzewanie przy powolnej jeździe i na postoju. Nie tylko przy zgaszonym silniku.
    Apr 2015
    E38 730iA 1995
    Czechowice-Dziedzice
    Dokładnie, jeśli na postoju na odpalonym silniku ogrzewanie przestaje grzać to pompka przy elektrozaworach padła
    e32
    olsztyn
    podczas jazdy tez nie nazwałbym tego ogrzewaniem, cos tam leci ale za ciepłe to nie jest te powietrze.
    w wolnej chwili wyciagne elektrozawory z pompką, wymienie uszczelki i przełożę pompkę.
    oby to tylko to :)
    A na postoju jak zwiększasz obroty silnika, powiedzmy min. 3000obr i trzymasz tak przez ca. 1min to czujesz zmianę w ogrzewaniu?
    e32
    olsztyn
    tak leci cieplejsze powietrze, zdecydowanie
    W takim razie, jak sugerowali poprzednicy, zajrzyj do dodatkowej pompki.
    e32
    olsztyn
    wymieniłem pompkę i jest ok
    został tylko problem ze sterowaniem nawiewami, nie otwiera klap na nawiew w desce rozdzielczej po stronie pasażera oraz leci tylko zimne powietrze z nawiewu z tyłu
  1. problem z ogrzewaniem
    Przez Piciu w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 11-09-2015, 09:32
  2. Problem z ogrzewaniem
    Przez bitek-bitek w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 07-05-2012, 22:25
  3. Problem z ogrzewaniem
    Przez Szyszon w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 06-12-2010, 08:43
  4. Problem z ogrzewaniem.
    Przez UCHO w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 29-05-2010, 13:54
  5. e38 problem z ogrzewaniem
    Przez CaLL w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 02-03-2008, 09:36
