Pokaż wyniki od 1 do 10 z 28
Wątek: BMW E38 lampki od hamulców/elektryka chyba
    Jun 2018
    BMW E38 730d
    Wieluń
    Post BMW E38 lampki od hamulców/elektryka chyba
    Witam od jakiegoś czasu, ale sporadycznie zapalają mi się żółte kontrolki tak jak na załączonym obrazku. Robi się to zawsze w momencie jazdy, nigdy zaraz po odpaleniu. Zauważyłem, że głównie włączają się gdy jest mokra aura lub bardzo wilgotno. Kolega twierdzi że ta jakiś czujnik. Czy to dobry trop. Aha jeszcze jedno gdy się to zapali i świeci to gdy zgaszę auto, wyciągnę kluczyk i ponownie odpalę to znika.
    Ostatnio edytowane przez Sawyer1 ; 15-12-2018 o 20:39 Powód: zdjęcie
    Czujnik ABS świruje.
    Mar 2016
    e38 728, E39 523, E53 3.0i
    Świętokrzyskie
    Inpa i zobaczyć prędkości kół w module abs/dsc. Dodam tylko ze ostatnio miałem taki przypadek, ze prędkości kół były identyczne a mimo to czujnik świrował. Druga sprawa ze klient zażyczył sobie najtańszy czujnik i przyznaje ze byłem sceptyczny. Okazało się, że zrobił już na nim 5tys km i śmiga aż miło. Pozdrawiam
    Jun 2018
    BMW E38 730d
    Wieluń
    Cytat Zamieszczone przez czerwony16 Zobacz posta
    wczoraj podłączyłem pod inpe. Zrobiłem tak jak kolega opisał wyżej i okazało się że czujniki są git. Podczas jazdy wszystkie wartości były takie same. Ale wykryło dwa błędy, screen poniżej:
    Pierwszy błąd to ponoć wadliwy jakiś czujnik od hamulców DSC. A drugi to źle skalibrowana kierownica z tego co wyczytałem. Ale bardzo proszę niech wypowie się ktoś kto bardzie obeznany w temacie. Liczę na to.
    Mar 2016
    Świętokrzyskie
    Myśle ze nr 1 to błąd czujnika ciśnienia na agregacie abs/dsc. Wkręcany tak z tylu. 2 to błąd sterownika kara skrętu. Można spróbować zrobić kalibrację kata skrętu ale wydaje mi się ze od tego jest inny błąd
    Jun 2018
    BMW E38 730d
    Wieluń
    co do pierwszego błędu to znalazłem podobny przypadek, tylko że w bmw 5, ale tok myślenia chyba dobry jest?
    https://www.bmw-klub.pl/forum/viewto...?f=72&t=107866
    PS Znalazłem na przykładzie E38:
    https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/d...L/sA/r2000/m12
    na schemacie nr.3. czy dobrze myslę?
    Ostatnio edytowane przez Sawyer1 ; 03-01-2019 o 07:38
    Mar 2016
    Świętokrzyskie
    Tak tez myślę
    Nov 2015
    7 series E38 750 iL 1995r.
    UK Felixstowe
    https://youtu.be/ckKaHIYfv4M
    Może to komuś się przyda dziwne zachowanie Abs zwłaszcza przy zmianach temperatur i wilgotność. Naprawa może być dokonana nie wyjmując modułu ABS z auta i bez odpinania przewodów hamulcowych.
    Początkujący Użytkownik Awatar Mariusz777
    Jan 2019
    e38 730d
    Białystok
    u mnie problemem byla pompa DSC koszt mały wymiana 5 min. bląd pokazywalo taki sam po podmianie czujnika nic sie nie zmieniło wszyscy mowili ze to pompa abs lub czujniki. warto wprawdzic pompe dsc jezzeli jest mam sprawna moge podesłać jedynie za koszt wysyłki lezy i sie kurzy,
    Mar 2016
    Świętokrzyskie
    Cytat Zamieszczone przez Kriss88 Zobacz posta
    Te sterowniki rzadko się psuły. Psuły się nowsze.
  1. Swap hamulców w 735
    Przez tedek w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 28-01-2016, 17:22
  2. [hamulce] Ulepszenie hamulców - 750
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 10-02-2014, 09:34
  3. [ elektryka] Tylne lampki E32
    Przez Dzuda w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 24-01-2010, 20:11
  4. [ elektryka] Tylnie lampki z jupiterkami
    Przez ciah w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 24-11-2009, 23:49
  5. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 02-08-2009, 21:31
