Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: Odma m62 tub44
    Zaawansowany Użytkownik Awatar maxtoto
    Dec 2010
    740iA M62TUB44 S2, 530i M54, E65 750i
    Poltoriko
    Odma m62 tub44
    Wymieniłem prewencyjnie odmę bo miałem zdemontowany kolektor, wstawiłem chyba Topran i od tego momentu silnik gwizdże jak z kompresorem więcej mankamentów nie zauważyłem. To się ułoży czy wywalić to do śmiecia? Przejechane jakieś 5000km.
    Moderator Mod Awatar BOSS
    740i
    Dolny Slask
    Topran z zalozenia jest smieciem...
    Dec 2010
    Poltoriko
    Cytat Zamieszczone przez BOSS Zobacz posta
    A co w zamian?
    Broń Masowego Wyprzedzania
    A czemu nie OEM? To się zmienia raz na 10 lat
    Dec 2010
    Poltoriko
    Hmm, sprawdzę cenę.
    Dec 2010
    Poltoriko
    380zł, poczekam aż się zesra 😉
    Zaawansowany Użytkownik Awatar rexman
    Jul 2015
    e31
    Irlandia
    Weź tę odmę zdemontuj i jej się przyjrzyj. Tzn. sprawdź czy wszystko w niej jest na miejscu. Możliwe, że jest jakaś nieszczelność. Raz tak miałem.
    Zostań dawcą szpiku kostnego... dkms.pl
    Jeśli jeszcze się nie zes***a to poczekaj, bo jak będziesz ją zmieniał to warto zrobić serwis całego dolotu, tj. uszczelki okulary, uszczelka przepustnicy, itp. I tak to będziesz musiał ścignąć, więc bez sensu składać to będzie na starych. Może przy okazji również dekiel wanny z płynem chłodzącym?
    Dec 2010
    Poltoriko
    No właśnie przy wymianie dekla wanny zrobiłem te czynności i tylko ta dziwna odma się odzywa. Dzięki panowie za reakcję.
  1. awaryjny silnik - tub44
    Przez mroczny w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 21-11-2015, 10:21
  2. [silnik] odma
    Przez Góralbmw w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 24-09-2014, 05:28
  3. [E38] Marcin i TUB44
    Przez maxtoto w dziale Witam, jestem nowy ...
    Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 09-02-2011, 11:42
