Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Problem z ABS/DSC
    Aug 2015
    BMW E66 - 750 LI, BMW G12 750 LI
    DROBIN
    Post Problem z ABS/DSC
    Mam taki oto problem i po podpięciu ISTA wyskakują mi następujące błędy:
    0051B0 EGS: Komunikat (włącznik świateł hamowania) z DSC nielogiczny
    005EFE DSC: Czujnik ciśnienia (przesunięcie)
    005F0B DSC: Kierunek obrotu wszystkich kół (wiarygodność)
    00D98E Brak komunikatu z układu przeciwpoślizgowego DSC, odbiornik CIM, nadajnik DS
    Jeśli się nie mylę to chyba nie wina czujnika ABS. Co można sprawdzić wizualnie lub przy pomocy ISTY ? Ostatnio były wymieniane rurki DDC bo przerdzewiały i wyleciał płyn wspomagania. Założone nowe, jest szczelnie wspomaganie i hamowanie działa.
    EDIT: Przypominam sobie, że po podobnych objawach robiłem jakieś 5 lat temu regenerację sterownika ABS w Warszawie i to pomogło ...
    EDIT2: Byłem ze sterownikiem u fachowca, sterownik sprawdzony i na 100 % sprawny. Nadal nie wiem czemu wywala takie błędy ...
    Ostatnio edytowane przez ARIE(L) ; 25-05-2023 o 15:24
    Jan 2014
    e32
    Kwidzyn
    Siema,
    Sprawdzałeś poziom płynu hamulcowego?
    Aug 2015
    DROBIN
    Kurczę, ten no tego .... Zaraz się wezmę za sprawdzenie bo będę grzebał tak czy siak przy aucie i dam znać.
    EDIT: Płynu praktycznie pod MAX. Także to nie to.
    Ostatnio edytowane przez ARIE(L) ; 27-05-2023 o 10:26
    Sprawdź koronki ABS na tylnych przegubach zewnętrznych
    Aug 2015
    DROBIN
    Sprawa załatwiona. Szkoda tylko, że od razu nie zacząłem od spraw najprostszych .... Sprawdzony sterownik, podmieniany czujnik ABS z przodu na zamiennik ( doszło tylko więcej błędów :) ). Wcześniej czyściłem czujniki ale tylko w kostkach a się okazało Panie i Panowie, że ten czujnik tylny od strony koła gdzie jest przykręcany miał sporo błota w tej tulei i w ogóle nie dawał sygnału .... Oczyściłem, z przodu powróciłem do oryginału i nie ma żadnych błędów o których wcześniej pisałem. Z mojej strony to by było na tyle. Dziękuję za chęć pomocy.
  1. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 04-12-2014, 22:42
  2. [audio/video] Logic 7 - problem z gosnikiem/glosnikami - dziwny problem...
    Odpowiedzi: 16
