Poka¿ wyniki od 11 do 20 z 26
W±tek: 745d brak mocy, za du¿y przep³yw przez przep³ywomierz
    Do³±czy³
    Apr 2008
    brak
    Sk±d
    Kwiatkowice
    Podrzuæ proszê jakie¶ screeny z ISTA gdzie to dok³adnie siê sprawdza- jak znajdê chwilê czasu, to w ci±gu dwóch dni zobaczê odczyty w innej 745d.
    Ostatnio edytowane przez lukasz740 ; 06-03-2023 o 20:09
    Zaawansowany U¿ytkownik
    Do³±czy³
    May 2012
    F01 750d RWD
    Sk±d
    Cytat Zamieszczone przez krapkov Zobacz posta
    Zamieni³em czujniki ci¶nienia spalin i wygl±da, ¿e to ¶lepy zau³ek. Pierwszy komputer silnika DDE pokazuje nadal tylko przeciwci¶nienie pierwszego rzêdu, natomiast rz±d 2 na wolnych obrotach pokazuje 0mbar. Nie pokazuje te¿ poprawnie dystansu od poprzedniego wypalania DPF (jest ca³y czas 0m). Drugi komputer silnika DDE2 pokazuje poprawne warto¶ci czujników przeciwci¶nienia spalin, dla obu rzêdów podobne. Poprawnie pokazuje te¿ dystans od poprzedniej regeneracji DPF. Mo¿e kto¶ potwierdziæ czy to normalne, ¿e tylko DDE2 pokazuje te warto¶ci poprawnie?
    Tak to normalne, poniewa¿ DDE2 odpowiada za funkcje zwi±zane z obs³ug± filtrów DPF. Nie id¼ po omacku. Napisa³em Ci konkretnie co masz zrobiæ i problem rozwi±¿esz.
    Do³±czy³
    Apr 2008
    brak
    Sk±d
    Kwiatkowice
    Skoro s± nowe przep³ywki i EGR nr 2, to zostaje wyszarpanie turbosprê¿arki?
    Do³±czy³
    May 2012
    e65 750i
    Sk±d
    okr
    Cytat Zamieszczone przez SkeYT Zobacz posta
    Nieszczelno¶ci póki co nie uda³o siê znale¼æ. Nie robi³em jednak tego zadymiark±, bo takiej nie posiadam. Generalnie robiê tak jak napisa³e¶. Je¿eli chodzi o sprawdzenie szczelno¶ci to wyci±ga³em rury dolotowe i sprawdzi³em dmuchaj±c sprê¿onym powietrzem przez otwór czujnika temperatury. Zosta³a do sprawdzenia rura miêdzy turbo a intercoolerem (nie potrafiê jej wyci±gn±æ w moich warunkach) oraz sam intercooler.
    Przep³ywomierze s± nowe, by³y te¿ zamieniane stronami.
    EGR 2 jest nowy.
    Generalnie obstawiam turbo i zamiast wymiany EGR mia³o wylecieæ turbo, jednak po namowie mechanika zosta³ najpierw wymieniony EGR.
    Co do wymiany turbo to mam jedn± ma³± w±tpliwo¶æ. Przep³yw przez drugi przep³ywomierz jest wyra¼nie za wysoki. Nie ma jednak prze³adowania. Poprawcie mnie je¶li siê mylê, ale wydaje mi siê, ¿e skoro przep³yw jest za wysoki to powinno byæ te¿ prze³adowanie. Czy w tym silniku jest jaki¶ zawór, który by³by w stanie upuszczaæ nadmiar ci¶nienia? Drugie pytanie: jest tam faktycznie tylko jeden czujnik ci¶nienia do³adowania? Gdzie on siê znajduje, bo na schematach co¶ nie mogê go znale¼æ.
    Ostatnio edytowane przez krapkov ; 07-03-2023 o 03:58
    Do³±czy³
    May 2012
    e65 750i
    Sk±d
    okr
    Pora na ci±g dalszy... Wszystkie rury dolotowe sprawdzone, nie znalaz³em tam ¿adnej nieszczelno¶ci. Rura od intercoolera do turbo mia³a przetarcie i zosta³a profilaktycznie wymieniona. Jednak to nadal nie to. Samochód trafi na warsztat i wyleci turbo, bo mi siê ju¿ pomys³y skoñczy³y. Po wykasowaniu b³êdów pierwsze, które wracaj± to:
    404BAbgasrueckfuehrsteller 2
    3F35Ladeluftschlauch-Ueberwachung im Leerlauf
    Jedno co jeszcze zauwa¿y³em, to w momencie kiedy pracuj± EGRy to wszystko jest w normie (przep³ywy przez przep³ywomierze te¿). Natomiast kiedy EGRy siê zamykaj± to przez drugi przep³ywomierz jest du¿o wiêkszy przep³yw ni¿ wymagany przez sterownik. Mo¿e kto¶ podpowiedzieæ czy s± tam jeszcze gdzie¶ jakie¶ podci¶nienia, które mo¿na by by³o sprawdziæ? Bo je¿eli nie nieszczelno¶æ to pozostaje turbo, tak jak kolega SkeYT ju¿ wcze¶niej przewidzia³.
    Ostatnio edytowane przez krapkov ; 12-03-2023 o 21:30
    Do³±czy³
    May 2012
    F01 750d RWD
    Sk±d
    To co opisa³e¶ na 100% wskazuje na uszkodzenie turbosprê¿arek.
    Do³±czy³
    May 2012
    e65 750i
    Sk±d
    okr
    Dziêki za podpowied¼. Tak jak pisa³em, samochód trafi na warsztat i turbosprê¿arka zostanie zdemontowana i zregenerowana/wymieniona. Póki co plan jest zrobiæ tylko t± na drugim rzêdzie, na pierwszym rzêdzie przep³ywy s± ok/zgodne z tym czego oczekuje sterownik. Chyba, ¿e obowi±zkowo trzeba robiæ obie?
    Ostatnio edytowane przez krapkov ; 14-03-2023 o 19:45
    Do³±czy³
    May 2012
    F01 750d RWD
    Sk±d
    Niestety konieczne jest naprawienie i zsynchronizowanie obu sprê¿arek. Obie musz± mieæ sprawne lub zregenerowane nastawniki, geometrie itp i generowaæ te same przep³ywy na stanowisku testowym. Jakakolwiek odchy³ka bêdzie skutkowa³± ponownymi b³êdami jakie masz teraz. Uk³ady do³adowania krzy¿owego (równoleg³ego) niestety naprawia siê kompleksowo, nigdy po³owicznie. Zreszt± uk³ady sekwencyjne te¿ :)
    Ostatnio edytowane przez SkeYT ; 15-03-2023 o 16:58
    Do³±czy³
    May 2012
    e65 750i
    Sk±d
    okr
    W takim razie wylec± obie turbosprê¿arki i trafi± do regeneracji. Dziêkujê jeszcze raz za pomoc. Dam znaæ jakie efekty jak wszystko bêdzie znowu z³o¿one i bêdzie je¼dziæ.
    Do³±czy³
    Sk±d
    3F35Ladeluftschlauch-Ueberwachung im Leerlauf wlasnie tym bledem sterownik silnika zglasza pekniecie rury dolotowej - sprawdz to dokladnie zanim padniesz na koszty demontazu silnika i roboty turbin
    Ka¿dy cz³owiek jest jak ksi±¿ka, ma dobre strony, wystarczy tylko przekartkowaæ te z³e !!!
Podobne w±tki
  1. [silnik] Bmw e38 740D M67 Brak mocy Brak do³adowania
    Przez Gabrys47 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 30-01-2019, 20:40
  2. [silnik] 745i - brak mocy, brak bledow
    Przez kogutu w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 08-04-2017, 10:02
  3. [elektryka] 745d brak ³adowania na mrozie
    Przez szatannw w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 24-11-2016, 23:13
  4. [silnik] BMW E65 745d brak mocy przy wiêkszych prêdko¶ciach..... pomocy
    Przez romek_m57 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 139
    Ostatni post / autor: 19-06-2016, 20:09
  5. brak mocy
    Przez tobiasz w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 20-02-2011, 00:15
  • Nie mo¿esz pisaæ wiadomo¶ci
