Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: Awaria oświetlenia/licznika
    E32 '92 735i
    Cześć,
    Odebrałem dzisiaj E32 M30B35 po dłuższym postoju od mechanika, naprawie podlegał rozrusznik - regeneracja + naprawa stacyjki. Ku mojemu zdziwieniu po odpaleniu silnika i włączeniu świateł licznik przygasa - lekko tli się kontrolka świateł drogowych i oba kierunkowskazy, kontrolki przeciwmgielnych przód i tył. Nie działa prędkościomierz, ekonomizer, wskaźnik paliwa. Przy samym zapłonie zaświeca się kontrolka ładowania i podswietla się rezerwa paliwa (mam więcej paliwa niż na rezerwie)
    Na zewnątrz świecą się wszystkie światła - drogowe, przeciwmgielne (kierunkowskazy i stop działają poprawnie)
    Macie jakieś wskazówki gdzie rozpocząć poszukiwania? Do naprawy stacyjki zegary podobno nie były demontowane. Martwi mnie bardzo cyrk z wszystkimi światłami.
    Przed naprawa rozrusznika oczywiście wszystko działało jak trzeba ;)
    Będę wdzięczny za wskazówki. Reszta elektryki ok - klakson tez działa
    Pozdrawiam,
    Marcin
    Pozdrawiam,
    Marcin
    Sprawdzałeś kondensatory na płytce licznika?
    TROCHĘ o tym było na forum.
    Cytat Zamieszczone przez Marcin-e32 Zobacz posta
    Na zewnątrz świecą się wszystkie światła - drogowe, przeciwmgielne...
    Świecą się na stałe nawet przy przełączniku świateł w pozycji 0?
    E32 '92 735i
    Dzięki Yaz, poczytam o kondensatorach, ciekawy wątek.
    Czy te kondensatory mogły umrzeć od bardzo długiego postoju auta? Czy zbieg okoliczności? Ostatnio auto jeździło w czerwcu.
    Jeśli chodzi o światła to przy włączniku na 1 - zapala się drogowe, mijania, przeciwmgielne przód tył. Stop i kierunki zapalają się na liczniku - na stałe bez pulsowania (mogę dźwignia wrzucić lewo/prawo i one będą migały tak jak należy
    Pozdrawiam,
    Marcin
    Kondensatory mają to do siebie, że tracą pojemność.
    Upływ czasu nie jest bez znaczenia, a pewnie i w przypadku twojego auta, te, które są w liczniku, są tam od nowości.
    Możesz je pomierzyć zanim podejmiesz decyzję o ich wymianie.
    Co do świateł, a raczej ich przełącznika, to możesz go również wyciągnąć i sprawdzić styki. Sprawdź ten od świateł pozycyjnych / mijania ale również ten od przeciwmgłowych.
    Kiedyś u siebie miałem przypadek, że obudowa przełącznika aż się stopiła od upalonego styku i działy się cuda z oświetleniem.
    E32 '92 735i
    Ok, dzięki wielkie Yaz za wskazówki, wezmę drania na warsztat i będę badał :-) pozdrowki!
    Pozdrawiam,
    Marcin
    E32 '92 735i
    Ok, więc tak, wczoraj nadeszła chwila, zabrałem się za poszukiwania winowajcy. Licznik i oświetlenie wariował ze względu na źle wpięte wtyczki z tyłu licznika. Po dociśnięciu wtyczek i ich zablokowaniu wszystko wróciło do normy :-)
    Pozdrawiam,
    Marcin
    Pozdrawiam,
    Marcin
    Czasem, jak to mówią, najciemniej pod latarnią.
    Najważniejsze, że małym nakładem wszystko wróciło do normy.
    Początkujący Użytkownik Awatar e39kris
    Nov 2024
    e32
    pyrlandia
    <w wątku do licznika ma ktoś zdjęcię od strony tylnej potrzeba mi wiedzieć czy i jakie są żarówki chodzi mi konkretnie o oprawki bo nie wiem czy poprzedni właściciel włożył poprawne bo są z dużą i małą oprawką oraz 4 szt żarówek 1,5 W a reszta to 1,2 W drugie pytanie nie działa przycisk kasowania przebiegu dziennego czy ten element można wymienić bo jak widzę to trzeba by płytke oderwać od ori platiku odczepić i wtedy jakby dało się to zrobić pozostaje kwestia ponownego mocowania.
    Przecież na RealOEM masz napisane ile i jakich żarówek potrzeba, łącznie z ich zdjęciami. To link do mojego '92, ale myślę, że to się nie zmieniło.
    https://www.realoem.com/bmw/pl/showp...diagId=62_0525
  1. [elektronika] Awaria za awaria ... W czym problem ?
    Przez Mati745li w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 18-03-2019, 10:39
  2. Zmiana oświetlenia w e65
    Przez bobson740 w dziale TUNING
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 05-10-2017, 23:22
  3. (E32) Brak wewnętrznego oświetlenia
    Przez Dawid7er w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Ostatni post / autor: 16-11-2010, 15:43
  4. [ tuning] E-32 ZMIANA OŚWIETLENIA
    Przez Easy w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 84
    Ostatni post / autor: 18-01-2010, 20:13
  5. Wyłączanie oświetlenia wnętrza
    Przez Michal750 w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Ostatni post / autor: 15-03-2009, 13:11
