Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: 6HP26 Regenerowany konwerter, opinie.
    Początkujący Użytkownik Awatar wu.pe
    Jan 2023
    E66 730d
    Opole
    Post 6HP26 Regenerowany konwerter, opinie.
    Dzięki. A jak Panowie ustosunkujecie się do wymiany sprzęgła (konwertera) np. na regenerowane z allegro ?
    (Edit by Admin)
    Ostatnio edytowane przez Sebek ; 24-01-2023 o 10:51
    Jeżeli występują problemy ze skrzynia przydało by się na początek zdiagnozować co dokładnie nie działa tak jak trzeba.
    Nie zawsze sprzęgło jest przyczyna falowania obrotów w trakcie jazdy.
    Z regenerowanymi sprzęgłami trzeba mieć szczęście.
    Moze być wszystko w porządku lub w razie problemów reklamacja.
    Na polskim rynku jest na ta chwile dużo warsztatów które zajmują się regeneracja, wybór należy do klienta.
    May 2012
    F01 750d RWD
    Z własnego doświadczenia mogę polecić firmę MVS. Tak fachowej roboty nie robi nikt w kraju po za nimi.
    Feb 2020
    Sosnowiec
    Cytat Zamieszczone przez SkeYT Zobacz posta
    Ja również, montowalem parę konwerterów tej firmy i bez zastrzeżeń wszystko ;)
    Wysłane z mojego Mi Note 10 przy użyciu Tapatalka
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Pan_Samochodzik
    Jun 2019
    e65 730d
    Cytat Zamieszczone przez wu.pe Zobacz posta
    (Edit by Admin)
    Jeśli regenerowane to raczej w firmie z polecenia niż z allegro (były ostatnio pokazywane na różnych kanałach YT regenerowane silniki z allegro i nie wypadły najlepiej).
    Apr 2011
    brak
    warszawa
    (Edit by Admin)
    Poszukaj regenerowanego przez ZF. Unikniesz problemow. Ja taki zakladalem u siebie w E65 m57 i moge polecic.
    Pozdr
  1. [skrzynia] e65 6hp26 falowanie obrotow i inne objawy, konwerter?
    Przez Piotrek18 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 29-08-2017, 20:29
  2. Tłumiki firmy KLARIUS i regenerowany katalizator
    Przez Marcin-e32 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 22-08-2014, 21:51
  3. [skrzynia] 6HP26 Problem ze skrzynią, konwerter ?
    Przez mała233 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 05-07-2011, 10:43
