Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Wątek: bmw e65 problem z ladowaniem
    Początkujący Użytkownik Awatar arekchudy9h
    e65 745
    OPOLE
    Post bmw e65 problem z ladowaniem
    witam wszystkich i prosze o pomoc. jestem posiadaczem bmw e65 745i. mam problem z ladowaniem akumulatora po odpaleniu zimnego auta ladowanie jest 14.50v po 10minutach doslownie ladowanie spada do 10v wymienilem dwa altelnatory i ladowania niema po 10minutach wymienilem pover modul i to samo ladowanie znika po 10minutach wymisnilem komputer silnika cas i kluczyki ladowanie nadal znika po 10 minutach prosze o pomoc bo nie wiem co sie stalo
    arek
    Mar 2019
    G12 750LiX
    Bełchatów
    Regulator napięcia też wymieniłeś? Jakieś błędy masz pod kompem?
    e65 745
    OPOLE
    arek
    May 2012
    F01 750d RWD
    Zapewne problem na linii komunikacyjne sterowni - alternator. Pozostaje jeszcze kwestia czy wkładałeś używki. Pozatym jest to problem który wymaga diagnozy przy użyciu przynajmniej oscyloskopu i odpowiedniej głowy do tego, więc jeśli nie ogarniasz zleć doświadczonemu mechanikowi ale nie ogólnemu tylko specjalizującemu się w BMW.
    e65 745
    OPOLE
    tak uzywki. dalem dzisiaj jeden alternator do naprawy i zobaczymy w opolu nie ma fachowcow tylko wymieniacze a to ja sam tez potrafie
    arek
    Na wspólnej linii BSD jest jeszcze czujnik poziomu oleju. Może on coś zakłóca?
    Sprawdź czy jego odłączenie coś zmieni
    Aug 2015
    BMW E66 - 750 LI, BMW G12 750 LI
    DROBIN
    Po moich doświadczeniach z tym autem i ogólnie ładowaniem mogę stwierdzić, że tylko z nowym akumulatorem szukałbym ewentualnie kolejnych rozwiązań jeżeli problem by nie zniknął. A tak to można sobie szukać i szukać, wydawać i wydawać.
    Początkujący Użytkownik Awatar rudek
    May 2016
    e65 760i
    śląsk
    Tylko AGM VARTA 100A i problem się skończył, nie zapomnieć go dopisać, 3 lata bez kłopotu, wcześniejsze akumulatory to było jakaś nieporozumienie. Ten samochód to jest pożeracz prądu, postój plus zapłon to death ;) W moim alternatorze chłodzonym cieczą poszły diody prostownicze 200 amper, mało który warsztat ma stół pomiarowy, przynajmniej jak ja to naprawiałem sporo lat temu.
    Ostatnio edytowane przez rudek ; 22-01-2023 o 16:06
    Początkujący Użytkownik Awatar wu.pe
    Jan 2023
    E66 730d
    Opole
    Cytat Zamieszczone przez arekchudy9h Zobacz posta
    W M-Auto na Spokojnej też nie dali rady Ci tego ogarnąć?
    750iL840Ci730LiK53
    Bielsk Podlaski
    odłacz wtyczke od wzbudzenia i przegazuj auto, zobacz wtedy
  1. Problem z ladowaniem po odpaleniu innego auta na kable
    Przez Grzesiek740 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 24-10-2015, 19:54
  2. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 04-12-2014, 22:42
  3. [audio/video] Logic 7 - problem z gosnikiem/glosnikami - dziwny problem...
    Odpowiedzi: 16
Tagi dla tego wątku
