Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: maglownica przekładnia kierownicy
    Początkujący Użytkownik Awatar rudek
    May 2016
    e65 760i
    śląsk
    Post maglownica przekładnia kierownicy
    Wymieniłem w bmw e65 maglownice po regeneracji, od razu po wyjechaniu i skręceniu kolami do oporu wyskoczył błąd kontroli trakcji, zbieżność zrobiłem podmieniłem czujnik w przekładni dałem nowe ścieżki w kolumnie kierownicy, adaptacja zrobiona wiele razy. Gdy skręcanie kierownicy nie jest do końca błędu nie ma i się nie pojawi jak tylko bym dokręcił do oporu błąd się pojawia, zapłon wyłączę i znowu ok, dodam jeszcze że na postoju ten sam problem. Zastanawia mnie też to że kierownica ciężej chodzi, wiadomo że części nowe i dokręcili ale prze te kilka miesięcy nic lżej. Czy ktoś miał taki problem czy podobną sytuacje ?
    Ta zregenerowana przekladnia "za daleko" skreca- stad i blad kontroli trakcji bo czujnik to wylapuje.
    May 2016
    e65 760i
    śląsk
    Ma to jak najbardziej sens, tylko jak się pozbyć tego problemu? Niby ,,gwarancja,, jakaś jeszcze jest, może da się jakoś programowo to ogarnąć w sterowniku, innej możliwości ja nie widzę.
    e38 730dA(było) e65 730d (jest)
    Koszalin
    Jak zmienisz listwę trzeba dać tulejki dystansowe przerabiane na paru autkach , zadzwoń po regeneracjach maglownic jak wiedza oco b to dorobią i wyślą tobie
    May 2016
    e65 760i
    śląsk
    Ale mnie zaskoczyłeś teraz, faktycznie listwa podobno jest nowa, były takie dwie tulejki z tworzywa jak przyszła z regeneracji, przykładałem je i stwierdziłem że to osłonki a kontakt z firmą praktycznie jest zerowy. Tulejki mają lekki frez od wewnątrz i muszą wejść na ciasno na koniec listwy, po obu stronach.
    Ostatnio edytowane przez Sebek ; 18-01-2023 o 09:26 Powód: dodanie zdjęcia
    May 2016
    e65 760i
    śląsk
    Dzisiaj tulejki założyłem na listwę maglownicy problem się rozwiązał, druga korzyść przy pełnym skręcie cisza w układzie.
    Błędu da się pozbyć zmieniając jedną opcję kodowania w module SZL
  1. Maglownica e65
    Przez Optyk w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Ostatni post / autor: 31-05-2017, 17:28
  2. maglownica
    Przez mariusz730 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 03-04-2017, 20:28
  3. Luz na kierownicy / maglownica
    Przez OskiUK w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 03-02-2013, 19:21
  4. zawieszenie cos stuka ale co???!!!! maglownica?
    Przez bobas w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 16-02-2011, 20:18
  5. maglownica
    Przez hrabia81 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 13-10-2009, 03:41
