Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Wątek: BMW f01 podgrzewana tylna kanapa
    Nov 2009
    e39
    Kalisz
    Od niedawna jestem posiadaczem czołgu F01 ale niestety nie działa mi podgrzewana tylna kanapa. Wtyczki wydają się być ok, bezpieczniki również. Po naciśnięciu przycisku na tylnym panelu klimatyzacji nic się nie podświetla przy nim...pytanie czy problem tkwi w samym panelu klimatyzacji czy gdzieś w innym miejscu jest np. moduł od podgrzewania siedzeń?
    Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
    May 2012
    F01 750d RWD
    Jeżeli z tyłu masz komforty to moduły masz za stelażem siedzień. Jak zwykłe to moduły są po boku siedziska. Generalnie powinien być zarejestrowany jakiś błąd odnośnie przerwy w obwodzie maty lub czujnika temperatury. Przedewszystkim do sprawdzenia zasilanie i masa. Po wykluczeniu diagnostyka lin bus z JBBF do modułów oraz diagnostyka komputerem. To nie są jakieś kosmiczne systemy :D
  1. Podgrzewana tylna kanapa
    Przez MariuszE38 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 25-09-2015, 12:29
  2. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 16-03-2015, 18:01
  3. [elektryka] podgrzewana tylna kanapa-nie dziala.pomocy
    Przez Jozymek23 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 09-09-2012, 21:56
