Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: check lista rozrządu m30
    Sep 2009
    rogi/krosno
    Post check lista rozrządu m30
    Witam ma ktoś pełną listę elementów do wymiany rozrządu w m30? Wiem realoem itd i lookać po schematach. Może ktoś zmieniał i ma swoje doświadczenia co by należało zmienić jeszcze....Tak z własnego doświadczenia?
    Vip Vip Awatar moloko5
    Feb 2012
    E32 730i R6 ' 87
    Nowy Sącz
    Tego się nie wymienia...to nie są nowożytne wynalazki, które padają jak muchy...
    A tak serio, to nie znam nikogo kto tu wymieniał rozrząd w m30....;p
    Sep 2009
    rogi/krosno
    Cytat Zamieszczone przez moloko5 Zobacz posta
    To będę pierwszy ? Chyba nie ... zastanawiam się nad kupnem zębatek jeszcze. Część gratow już mam
    Wysłane z mojego SM-G525F przy użyciu Tapatalka
    Jun 2010
    E32/E46/4R
    PL
    Sprawa zębatek wygląda następująco:
    11311278990 - brak w ASO, pozostaje zamiennik FEBI, SWAG = +/- 200
    11211265011 - są dostępne = +/- 550-600 PLN
    Pompę olejową też będziesz sprawdzał?
    Sep 2009
    rogi/krosno
    wyjdzie wszystko w praniu ...... Jeszcze sprzęgło musze skompletować itd....
    Jun 2010
    E32/E46/4R
    PL
    Do pompy oleju dostępne są wszystkie elementy. Kwestia sprawdzenia jej stanu.
    Mar 2015
    e32 735
    Szczytno
    Po co powtarzać takie mity, skoro się nie ma pojęcia?
    Ja wymieniałem rozrząd u siebie. Po rewizji okazało się, że koła zębate nie noszą żadnych śladów zużycia. Wymieniłem więc łańcuch, szynę ślizgową i szynę napinającą. Do tego wymieniona została jeszcze sprężyna, kulka i uszczelniacz napinacza. Zamówiłem też ten trzpień/tłok od napinacza, ale po porównaniu na miejscu w sklepie okazało się, że mój wcale nie był wytarty czy zużyty.
    I teraz do wszystkich mitomanów, którzy piszą że łańcuch rozrządu jest wieczny. Moje auto miało przejechane coś ponad 300tys km. Części rzeczy zakupiłem w ASO, część zamienników. Łańcuch oryginalny z auta i ten kupiony w ASO - różnica długości o ponad 1,5 ogniwa (nowy względem starego). Łańcuch wyciągnął się na ponad 2,5 centymetra po obwodzie. Szyna napinająca miała wyżłobienie na coś około 9mm. Teraz jak ktoś umie myśleć, to niech sobie odpowie, jaki to miało wpływ na pracę silnika. Jeśli ktoś nie umie myśleć to odpowiem - przed wymianą rozrządu po ustawieniu zaworów silnik pracował co najwyżej poprawnie. Wydawało mi się, że jest ok. Po wymianie rozrządu silnik pracował o niebo lepiej. Znacznie się wyciszył. Zyskał sporo mocy, wcześniej na pewno miał mniej KM i NM. Po wymianie rozrządu obojętnie na którym biegu i jakich obrotach wciskając gaz, auto po prostu zaczynało w ułamku sekundy przyspieszać. Przed wymianą zanim się łańcuch odpowiednio napiął i wszystko się odpowiednio ustawiło, to często potrafił zamulić. Wolne obroty? Cuda wianki, podmienianie przepływomierzy, wymiana krokowca, szukanie lewego powietrza - było ok ale nie do końca dobrze. Po wymianie rozrządu silnik po prostu chodzi jak zegarek. Nie ma żadnego problemu z falowaniem, wypadaniem zapłonu itd. No i praca rozrządu się bardzo, bardzo wyciszyła. Teraz silnik szumi, a wcześniej hałasował.
    Może kogoś uraziłem swoją wypowiedzią, ale auto mam od 7 lat, poznałem je dość dobrze z różnych stron i po prostu niemożliwie mocno wkurza mnie pieprzenie ludzi typu moloko5, że ten silnik pancerny, tam się nic nie wymianie, to ma jechać. Pojedź swoim autem na hamownie, to zdziwisz się ile koni przez lata zdechło pod maską.
    Sep 2009
    rogi/krosno
    Cytat Zamieszczone przez jacek44 Zobacz posta
    masz filmiki sprzed i po wymianie rozrzadu jaka jest różnica w pracy ?
  1. Błąd Check Tail Lights oraz Check tyre pressure
    Ostatni post / autor: 08-12-2011, 09:56
  2. Zakup kontrolowany - LISTA
    Przez x-factor w dziale NA KAŻDY TEMAT / Humor / Off Topic
    Ostatni post / autor: 20-02-2011, 02:17
