Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Wątek: Drgania karoserii
    Oct 2014
    E65 3.0D
    Barlinek
    Wiec kolo pasowe jako przyczyna odpada.
    Aug 2022
    E65fl 730d
    Würzburg
    Konwenter tez jest wymieniony.
    A Może takie cos powodować wal korbowy ?
    W oleju nie ma opiłków ,nic nie stuka ,tylko te drgania. Już z 50 tys km tak się dzieje. Czy jeśli te drgania byłyby od wału ,lub od panewek na wale ,to wytrzymałby tyle kilometrów ?nie rozpadłyby się przez ten czas?
    Feb 2020
    Sosnowiec
    Jeśli założyłeś koło pasowe innej firmy niż corteco to dalej może być przyczyną drgań, wtryski wyjmij i oddaj do sprawdzenia na maszynie, to jedyny sposób żeby je wykluczyć :)
    Wysłane z mojego Mi Note 10 przy użyciu Tapatalka
    Aug 2022
    E65fl 730d
    Würzburg
    Cytat Zamieszczone przez DobraMorda Zobacz posta
    Koło założyłem corteco. Wtryski były na sprawdzeniu. Ponoć są ok. Choć koleś od wtrysków odrazu mi powiedział ,ze te wtryski na stole są ok a w aucie mogą robić cuda.
    Może zrobić jeszcze test przelewowy ?pokaze to coś?
    Koledzy,jedyne co zostało co może powodować drgania to właśnie te wtryski ,poduszki , w ostateczności wał korbowy. Powiedzcie mi proszę czy od wału mogą być takie drgania pomimo tego ,ze bardzo dużo kilometrów już tak przejechałem ,nie stuka nic w silniku, nie ma opiłków w oleju. Nie chce wymienić pół auta a na końcu silnik.
    Choć myśle,ze skoro na zimnym mocno drga a na rozgrzanym dużo mniej to nie może być wał. Ni chyba ,ze jestem w błędzie.
    Feb 2020
    Sosnowiec
    To zmień poduszki i powinno być ok
    Aug 2022
    E65fl 730d
    Würzburg
    Poduszek jeszcze nie wymieniłem,nie było kiedy,ale ten samochód jest niesamowity. Rano jak jechałem do pracy było czuć delikatne wibracje koło 1,5 tys obr ,jak wracałem przycisnąłem kilka razy do czerwonego pola na obrotomierzu i teraz nic nie drga. Bądź tu mądry ….
    Oct 2014
    E65 3.0D
    Barlinek
    Cytat Zamieszczone przez molaskacper13 Zobacz posta
    Slyszalem o mocach samouzdrawiania w tych autach ale w Twoim przypadku to przynajmniej zaskakujace ;)
    mysle ze niebawem wroci drganie czego Ci nie zycze oczywiscie.
    Aug 2022
    E65fl 730d
    Würzburg
    Cytat Zamieszczone przez pokolacji Zobacz posta
    Tylko ciagle nie wiem co jest tego przyczyna….
    Apr 2017
    e65 730d 06/2006
    krk
    Ja mam podobnie ale tylko jak leje paliwo inne niż na BP. Testowałem różne paliwa i najładniej silnik pracuje na bp ultimate. Podobny efekt dawało dolanie oleju 2t do zwykłego oleju napędowego
    Oct 2014
    E65 3.0D
    Barlinek
    Cytat Zamieszczone przez fotek Zobacz posta
    Gratki za wyczucie pracy silnika na paliwach z roznych cpnow. Ja leje do kopciucha gdzie popadnie, tam gdzie mi po drodze itd. Nigdy z "banki" tylko z dystrybutora. Zawsze zalewam zwyklego diesla. Nic mi nie telepie i jezdzi normalnie.
    pzdr
  1. Zabezpieczenie karoserii
    Przez ace w dziale Kosmetyka / detailing
    Odpowiedzi: 41
    Ostatni post / autor: 21-09-2016, 13:58
  2. Drgania karoserii powyżej 80 km/h
    Przez Krzysztof1967 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 21-08-2016, 02:14
  3. [pozostale] Drgania całej karoserii w przedziale 80-120 km/h (rozwiązany)
    Przez baker53 w dziale instrukcje / schematy
    Ostatni post / autor: 08-03-2015, 09:13
  4. Drgania na kierownicy i karoserii od silnika.
    Przez grześ73 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 09-07-2010, 23:44
  5. [mechanika] Drgania na karoserii
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 31-01-2010, 07:56
