Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: Elektryka - brak zapłonu wszędzie indziej jest zasilanie
    Jun 2022
    Czołem panowie,
    Mam problem, rano samochód miał problem z odpaleniem (zadziałały kable + dawca mocy dieselek) . Zajechałem do kumpla, podpiąłem akumulator do ładowania na prostowniku i po tym pięknym zabiegu samochód nie chce kompletnie zakręcić .
    Zasilanie jest wszędzie oprócz wspomnianego zakręcenia silnikiem oraz komputer MiD …
    Bezpieczniki przeleciane od góry do dołu , wszystko jest …
    Kluczyk w pozycje 2 i słychać tylko jak się pompa paliwa załącza … następnie 3 i głucha cisza … próbowałem nawet kabelkiem mostkować kable stacyjki niestety bez efektu …
    Co robić ??? Muszę samochód ogarnąć na piątek …
    Feb 2020
    Sosnowiec
    Jeśli na pewno sprawdziłeś WSZYSTKIE bezpieczniki, to może po prostu gdzieś poszło zwarcie i upalilo rozrusznik. Spróbuj czymś w niego puknąć
    Wysłane z mojego Mi Note 10 przy użyciu Tapatalka
    Jun 2022
    Więc tak, rozrusznik działa, podpięty na krótko od plusa i masy z pod maski z podpiętym prostownikiem silnik zaczął kręcić, ale stacyjka w poz 2 i następujące rzeczy :
    1. MID - nie podświetla się
    2. Zegary i reszta zasilania w kabinie jest
    3. Akumulator leci na śmietnik pokazał na początku 11.4 V, teraz 7.5V ???
    Zaraz przychodzi znajomy z kompem, zrobie zdjęcie jakie błędy wyświetli i wstawie może wy podpowiecie :)
    Jun 2022
    Co ciekawe wyskoczył jeden błąd i o dziwo żaden inny a mam czujnik abs prawy tył do zrobienia…
    Czujnik przepływu ciepłego powietrza do silnika ???
    Jedyne co udało się ustalić
    Feb 2020
    Sosnowiec
    Wiązkę do przeplywki przy kostce masz cała? Miałem tak jak się kabel urwał, zwarł z drugim i spalił bezpiecznik któryś przy sterowniku silnika. Popatrz dobrze
    Jun 2022
    Jakiś punkt zaczepienia :) ale to już na jutro :)
    Panowie jakieś jeszcze pomysły co się mogło zrypać gdyby ten trop umarł ?
    Jun 2022
    Problemem okazał się ews który przez za słabe napięcie aku zdechł, nowe wstawione i teraz problem Ze komputer samochodu go nie rozpoznaje , tak jak przy połączeniu Bluetooth nie daje się sparować urządzeń … jakieś pomysły ?
    Feb 2020
    Sosnowiec
    Inpa i synchronizacja ews
    Jun 2022
    Mamy tylko eOBD - i czasowo dostęp do „odblokowanego” pełnego komputera BMW który przekodował EWS , pytanie czy on to dźwignie
    Jun 2022
    Aktualizacja
    Samochód wskrzeszony do życia :)
    Winowajca - ews - wykodował sie sam z komputera i nie chciał sie połączyć , wymiana na nowy niestety nic nie pomogła , zadziałał dopiero emulator :)
  1. :((( M62B44 brak zapłonu na cylindrze :(((
    Przez zupa728 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 79
    Ostatni post / autor: 23-05-2015, 19:35
  2. [navi] MK4 nie wciaga plyt, obraz i zasilanie jest
    Przez OskiUK w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Ostatni post / autor: 05-01-2013, 00:58
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 27-06-2010, 00:42
  4. [ elektryka] zasilanie pompy paliwa
    Przez Kafarek w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 12-12-2007, 10:49
  5. [ elektryka] ringi, strobo itp. - zasilanie
    Przez michal_5000 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 09-12-2007, 21:11
