Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Wątek: Problem z elektryką - radio/komputer pod radiem
    Jun 2022
    Witam, panowie otóż pacjent to 728i 96r, niestety posiada gazownie ale to wykluczam, po wizycie na myjni zaczęły się problemy z elektryką. Radio oraz komputer pod nim stracił zasilanie w sensie nie reaguje wyświetlacz w komputerze. Bezpieczniki 46/69 wymienione na nowe. Dalej brak zasilania. Dodatkowy objaw to samoistnie zapalające się oświetlenie wewnętrzne oraz co jakiś czas sam uaktywnia światła alarmu bez syreny, muszę go wtedy z pilota odblokować i zamknąć ponownie. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki pod maską oraz te w bagażniku i powymieniałem oraz po dokładałem te brakujące. Może ktoś podpowie gdzie szukać problemu? Od razu podpowiem, że nie dobierałem się jeszcze do tablicy bezpieczników za schowkiem.
    Cytat Zamieszczone przez micki954 Zobacz posta
    Jedno w połączeniu z drugim to jak dla mnie jakiś problem z klamką/wiązką w któryś z przednich drzwi. Generalnie jeśli masz zamknięte auto i pociągniesz za klamkę to wtedy zapala się właśnie oświetlenie wnętrza, więc jeśli dodatkowo co jakiś czas odpala się alarm (syrenę pewnie poprzedni właściciel dezaktywował, więc dlatego nie wyje) to tutaj szukałbym przyczyny.
    Początkujący Użytkownik Awatar czaroczaro_
    May 2022
    E38 735i
    Bogatynia
    Wiązka kolego, mini przetarcia, śniedź na stykach i wilgoć. To wszystko powoduje niezależną kapryśność występowania takich kwiatków.
    Może zbieg okoliczności, a powodem problemów jest kostka stacyjki?
    Jun 2022
    Ten problem w połowie rozwiązałem, już nie mruga (spalony bezpiecznik) natomiast światła wewnętrzne zapalają się w trakcie hamowania / cofania , przy przyspieszaniu gasną. Plan na dziś to zdjąć fotel pasażera i cześć dywanu i sprawdzić co się dzieje przy listwie zasilającej. Sprawdziłem dzisiaj dodatkowo miernikiem Piny odpowiedzialne za radio 46/69 i oba mają normalne wejście wyjście.
    Jun 2022
    Możliwe, sprawdzę dzisiaj jednak to wykluczam bo nie ma problemu z niczym więcej oprócz wymienionych / już naprawionych punktów.
    Ewentualnie jeszcze myśle nad sciągnięciem całego środkowego panela od radia i klimatronicu i sprawdzenie czy tam gdzies wiązka nie jest trafiona.
    Z dodatkowych rzeczy w trakcie jazdy słyszę jak elektromechanizmy na pionie kierowniczym .
    Jun 2022
    Więc tak dorwałem się do listwy zasilającej pod dywanem po stronie pasażera, wszystkie styki ładne czyste, bez nalotów czy śladów korozji/zniszczenia/ utlenienia … myśle co jeszcze może być powodem, z dodatkowych smaczków znalazłem w bagażniku wiszący luźno jeszcze jeden bezpiecznik 40amp który zaczynał się utleniać, profilaktycznie wymieniony na nowy …
    Jun 2022
    Kolejna aktualizacja, wiązka za radiem sprawna , ewidentnie wina stacyjki bo klucz co jakiś czas się blokuje teraz pytanie czy sam mechanizm czy kostka po drugiej stronie
    EDIT:
    Rozwiązane - czas naprawy 15 sekund , koszt naprawy 5gr
    Sposób naprawy
    Otworzyć pion kierowniczy (plastiki)
    Odpiąć wtyczkę kostki zapłonu
    Popsikać CX80
    Złożyć wszystko do kupy
    Przkerecić zapłon
    Cieszyć się z powrotu radiem i działającym komputerem
    https://youtu.be/YYqI6sCKVD8
    Informacje na temat tego jakie są objawy że pada / lub zaśniedziały styki kostki zapłonu zaczerpnięte od tego pana.
    Temat do zamknięcia :)
    Ostatnio edytowane przez micki954 ; 22-06-2022 o 17:41
    Popsikać CX80
    Czyli Cursor JAK ZWYKLE miał rację :D
    Jun 2022
    No ma chłop talent !!! Nie mniej i tak czeka mnie wymiana tej kostki na nową, gdyż dalej świeci się airbag.
    Pytanie do cursora w takim razie , kostkę trzeba będzie kodować czy wystarczy wymienić ??
  1. Problem z elektryką przez chińskie radio 2DIN
    Przez Kielak w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 27-09-2019, 16:09
  2. Problem z elektryką?
    Przez Mardenss w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 19-11-2017, 20:16
  3. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 18-06-2015, 14:05
  4. [audio/video] Radio, navi, tel, komputer NIE DZIAŁA PROBLEM Z IDRIVE
    Przez lysyadam27 w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Ostatni post / autor: 23-02-2012, 09:58
  5. Problem z elektryką
    Ostatni post / autor: 15-11-2008, 22:16
