Poka¿ wyniki od 1 do 6 z 6
W±tek: Wyrywa kierownicê na nierówno¶ciach
    Zaawansowany U¿ytkownik
    Do³±czy³
    Apr 2017
    e65 730d 06/2006
    Sk±d
    krk
    Post Wyrywa kierownicê na nierówno¶ciach
    Cze¶æ, jak u was wygl±da jazda po du¿ych nierówno¶ciach, mam na my¶li np p³yty betonowo nierówno u³o¿one. W moim przypadku, mega rwie kierownica na boki i czuæ g³uche metaliczne uderzenia w kierownicê. A jak u was?
    W zawieszeniu nie ma ani grama luzu, maglownica regenerowana i za³o¿ona nowa listwa.
    Sprawdzany by³ dolny krzy¿ak kolumny lecz bez demonta¿u i nie stwierdzono na nim luzów.
    Ko³a 245/50/r18 nie runflat
    Jedyne co mi przychodzi na my¶l, to pompa wspomagania, poniewa¿ po mocnym rozgrzaniu komory silnika w mie¶cie, wspomaganie dzia³a na tyle ciê¿ko, ¿e jedn± rêk± ¿eby krêciæ to trzeba u¿yæ znacznej si³y. Na zimnym silniku mo¿na krêciæ jednym palcem
    Do³±czy³
    530e, 118i
    Sk±d
    Wroc³aw
    Sprawd¼ poziom oleju do wspomagania. Masz aktywne stabilizatory?
    Do³±czy³
    Apr 2017
    e65 730d 06/2006
    Sk±d
    krk
    czesc, plyn wymieniony na nowy profilaktycznie, poziom na zimno ciut powyzej polowy. stabilizator zwyk³y na gumach, amortyzatory tez standard. nie potrafie siegnac pamiecia wstecz, czy lata temu bylo podobnie. kilka dni temu zalozylem poliuretany na banany i efekt sie nasilil, trzeba bedzie zalozyc nowe wahacze na gumach bo teraz jest zbyt twardo
    Do³±czy³
    530e, 118i
    Sk±d
    Wroc³aw
    A mo¿e masz zapowietrzony uk³ad? Lata temu w ciê¿arówce mi tak szarpa³o kierownic± i siê okaza³o, ¿e pu¶ci³a opaska i mia³em wyciek p³ynu. Ewentualnie mo¿e faktycznie co¶ z pomp± ju¿ nie tak.
    Do³±czy³
    Apr 2017
    e65 730d 06/2006
    Sk±d
    krk
    Uk³ad zalany i odpowietrzony wed³ug procedury na newtis. Wiesz mo¿e jak sprawdziæ dzia³anie servoteonic za pomoc± inpa lub ista? Jak tu siê oka¿e wszystko ok, spróbujê z wymian± pompy
    Do³±czy³
    530e, 118i
    Sk±d
    Wroc³aw
    Z ista/inpa nie pomogê niestety.
Podobne w±tki
  1. Drzwi wyrywa z korzeniami :)
    Przez olejus w dziale NA KA¯DY TEMAT / Humor / Off Topic
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 21-03-2012, 22:06
  2. [silnik] 750i Wyrywa sama do przodu na wcisnietym hamulcu
    Przez ArtiWPR w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 19-12-2011, 10:02
  3. [wnêtrze] Pytanie o kierownicê
    Przez PawelM. w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 05-11-2011, 01:11
  4. [ wnetrze] Jak wymieniæ kierownicê
    Przez bigger w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 03-10-2009, 12:16
  • Nie mo¿esz pisaæ wiadomo¶ci
