Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Wątek: [ elektryka] Pompa układu substancji spalin szkodliwych
    Zaawansowany Użytkownik Awatar przemek22
    740 manual 95 / 750iL 95 / 740IL 2001
    Lubuskie
    Jak działa ta cała pompa?
    Bo chyba u mnie działa raz dobrze a raz zle i czy moge ją wogóle odłaczyć???
    Z tego co zaobserwowałem to jak się włącza to ZASYSA mi powietrze z filtra powietrza, raz działa 5sekund a raz 5minut!!!! 8/
    Proszę o pomoc w wyjaśnieniu tego zjawiska :D
    POdaje linka jak to wygląda: http://www.realoem.com/bmw/showparts...27&hg=11&fg=50
    Banditen Motor Wagen
    Lubuskie
    Dzięki Nikoś :) I wszystko jasne :D Czyli odłącze pompke, bo katów nie mam :P Ta pompka tak mnie drażni że szok bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.....
    Dec 2007
    740iL Indywidual
    A gdzie znajduje się ta pompka, bo katów również nie posiadam a też to słysze ... ??
    Cytat Zamieszczone przez MastaKleszcz
    A gdzie znajduje się ta pompka... ??
    Pod zderzakiem za prawym halogenem. Jest od spodu dostępna
    Dec 2007
    740iL Indywidual
    Jak ją wyłączyć ??
    Lubuskie
    Musi być tam wtyczka :hihi: Ciekawe czy komputer będzie wyrzucał błąd..
    750iL840Ci730LiK53
    Bielsk Podlaski
    mi ona nieprzeszkadza, pracuje cicho, praktycznie niezauwazalnie
    Zaawansowany Użytkownik Awatar cutthr0at
    Sep 2008
    735i 99'
    Bedford
    Cytat Zamieszczone przez krzywy191
    szczęściarz :-D Ja na razie szukam używanej która będzie chodzić ciszej niż ta którą posiadam. Może to taki średni pomysł, ale próbował ją ktoś naprawić?? Może da radę? Dla porównania moja chodzi tak
    Kod:
    http://rapidshare.com/files/233995537/rec_17_may_09_13-28-22.mp3
    Ostatnio edytowane przez cutthr0at ; 29-07-2015 o 07:49
    750iL840Ci730LiK53
    Bielsk Podlaski
    Cytat Zamieszczone przez cutthr0at
    Kod:
    o "fak" !!!!! ale wyje
    Cytat Zamieszczone przez NikosWariat
    czy każde bmw v8 w e38 ma napowietrzanie spalin ?
    Nie, nie każde na napowietrzanie spalin
