Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: N57b30
    Zaawansowany Użytkownik Awatar oizo_pl
    e65 730d indi.
    Gliwice
    Post N57b30
    Witam mam taki objaw że po odpaleniu noo zimnego silnika ale mając 18C na dworze, przez chwilę czuje jak by..
    Jak to opisać kuleje ale niejednostajnie. Są błędy że jest przerwa na świecach 2 może 3 sztuki, ale nie jest to odczucie jak w m57 jak mamy popalone swieczki
    Ostatnio edytowane przez BOSS ; 10-06-2022 o 21:16
    bylo:P e32 735 automat e34 525 td automat e36 320i e36 323i automat e38 740i automat e39 528i automat ,
    obecnie e39 520i , e39 520i 400 tys km igła :) e65 730d individual
    Mar 2009
    g11 740d xdrive
    Elbląg.Cork
    wymień świece i problem zniknie
    Mar 2018
    Bylo: F01 730D, Jest: Tesla S
    Bydgoszcz
    - swiece,
    - moze sterownik swiec,
    - czyszczenie klapek w kolektorze tez pomaga na rozruch
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Plexi36
    Mar 2019
    G12 750LiX
    Bełchatów
    Najprędzej to te klapki. Co mają świece do odpalania przy 18 stopniach celsjusza? Przy -18 to bym rozumiał, ale +18? Mój poprzedni diesel przy -5 odpalał przy jednej sprawnej świecy i póki mechanik mi nie sprawdził świec to nawet nie wiedziałem, że nie grzeją.
    Dec 2009
    Nie mam
    Racibórz(Śląsk)
    Cytat Zamieszczone przez Plexi36 Zobacz posta
    Do pewnej temperatury silnika dogrzewają komorę spalania.
    Nie bez powodów zmieniły się świece na 5V/7V. Dostając wyższe napięcie szybko nagrzewa się, a później sterowana PWM na nominalnym napięciu, pracuje cały czas grzejąc komorę spalania.
    Henry Ford
    e65 730d indi.
    Gliwice
    No ale jak świeczka nie domaga to masz to cały czas do momentu osiągnięcia temp. A ja jak odpale chodzi dobrze i po chwili cos tam delikatnie kuleje raz dwa spokój i zaś raz dwa spokój. Wtryski ok
    Ostatnio edytowane przez BOSS ; 10-06-2022 o 21:18
    Zaawansowany Użytkownik Awatar DobraMorda
    Feb 2020
    750i 92r, 760Li 04r, 525tds 91r, 520i 92r, 328i cabrio 96r
    Sosnowiec
    Do sprawdzenia bez zbędnych doktoratów swiece/sterownik/kabel plusowy do sterownika.
    Wysłane z mojego Mi Note 10 przy użyciu Tapatalka
    Vip Vip Awatar ELVIS
    BEUTHEN/Bytom
    Przy takiej temp, powinna odpalać bez najmniejszego zająknięcia, nawet bez świec.
    Najlepiej kup świece, sterownik i koniecznie kabel, bo zima niedługo :)
    e65 730d indi.
    Gliwice
    Ktoś ma sprawdzoną osobę która robi sterowniki świec?
