Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Wątek: M52B28 rzuciło palenie, DIS nie pomaga, błąd czujnika położenia wału
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Kecaj
    Apr 2012
    Ożarowice
    Post M52B28 rzuciło palenie, DIS nie pomaga, błąd czujnika położenia wału
    od razu przeproszę że temat nie dotyczy 7er, ale nie mam konta na innych forach BMW, a M52B28 pracuje często w E38, więc liczę na waszą wiedzę i doświadczenie.
    Ale do rzeczy, moja E36 328i stała kilka miesięcy pod chmurką nie używana i niestety przestała odpalać. Po włączeniu zapłonu działy się w ogóle dziwne rzeczy, typu ciągle działająca pompka paliwa w baku, jakiś zaworek było słychać pod maską itp.
    Okazało się że w miejscu gdzie jest sterownik silnika w podszybiu zebrała się wilgoć, a wręcz trochę wody. Sterownik był umoczony również. Wyciągnąłem, osuszyłem, wyczyściłem styki, wizualnie nie było oznak uszkodzenia, więc wsadziłem go do auta i się uspokoiło w/w nienormatywne zachowanie, lecz auto dalej nie odpalało. Po podpięciu DISa wyszedł błąd czujnika położenia wału korbowego (crankshaft sensor, no signal). Kupiłem nowy oryginalny czujnik Siemens-VDO i... dalej nic. Dalej ten sam błąd - crankshaft sensor, no signal. Podmieniłem sterownik silnika na taki o pasujących numerach, zakodowałem do auta i dalej nic, co więcej wyskakuje dalej ten sam błąd crankshaft sensor, no signal.
    Dzisiaj przemierzyłem kable, wiązka jest ok - obwód na każdym pinie.
    Skończyły mi się trochę pomysły - co jeszcze może być przyczyną? Jest coś co wpływa jakoś na czujnik, tak żeby powodowało taki błąd?
    Nie wiem - może któryś z ząbków na kole wału jest jakoś zaznaczony żeby sygnał dawał? Ale to chyba działa dokładniej, pokazując w jakim położeniu jest wał co do stopnia.
    Dziwnym objawem który przy okazji zauważyłem jest fakt, że podczas kręcenia zazwyczaj nic się nie dzieje, ale gdy wyłączę zapłon, a silnik jeszcze wykonuje jakiś ruch, to wskazówka obrotomierza wyskakuje poza skalę i czasami słychać cichy strzał jakby zapłon w nieodpowiednim momencie.
    Wszelkie sugestie mile widziane!
    ULA Vip Awatar tequila1909
    Jura KC
    Gdzieś czytałem info, że przy tych motorach, czasem jak padnie czujnik położenia wału to trzeba wymienić też wałka, i odwrotnie, żeby działało jak trzeba. Ile w tym prawdy nie wiem, niech mnie ktoś poprawi w razie czego.
    Spróbować możesz, robota szybka.
    Apr 2012
    Ożarowice
    Ale to by chyba pokazało błąd w DISie? Poza tym czujnik wałka wymieniałem max rok wcześniej, bo przerywała pod obciążeniem na niskich obrotach.
    W sumie mogę poszukać tego starego i wymienić na próbę.
    Vip Vip Awatar ELVIS
    BEUTHEN/Bytom
    Cytat Zamieszczone przez Kecaj Zobacz posta
    To ja Ci Jacek mogę pomóc najpierw słowem, a potem czynem :) Słowem, że nie przejmuj się, a czynem, że nie ma problemu, podjadę po te 328i
    Jura KC
    Nic nie pokaże, bo jest sprawny. Ale jako używany może nie pracować w optymalnych parametrach, wtedy drugi jako nowy słabo gra z nim. Tak mi się coś kojarzy...
    E32 735i ; MB 560 SEC 88'
    Miałem podobny przydalek w e39 528i... było to kupe lat temu. Tequila dal Ci dobry trop.... pamiętam że z jednym i drugim czujnikiem mialem problem.
    Apr 2012
    Ożarowice
    Skoro tak, to muszę się jutro za to wziąć i spróbować, dzięki za podpowiedzi.
    Elvis Ty to byś pewnie wszystkie moje BMW przygarnął chętnie, o reszcie nie mówiąc. Ale nie ma tak łatwo! :D
    BEUTHEN/Bytom
    Ok, to kiedy mogę podjechać ?
    Apr 2012
    Ożarowice
    Panowie, dzięki za trop, mieliście rację. Podmieniłem czujnik wałka rozrządu, z innego, dobrze działającego M52B28, i odpaliła od razu.
    Teraz jeszcze sprawa nowego czujnika: Oryginał kosztuje ok. 450zł. Z zamiennikami wiadomo jak jest - nie przyjmują się. Czujnik wału kupiłem Siemens-VDO, bo to producent OE. Ale do czujnika wałka nie widzę nic od Siemens-VDO. Czy czujnik wałka robił ktoś inny na 1szy montaż? Czy zostaje mi tylko płacenie za czujnik z logo BMW?
    Ja do swojej też szukałem czujnika wałka i finalnie kupiłem ori bmw. Udało mi się trafić nówkę na olx za 300 zł. Niestety po wymianie te same objawy czyli gaśnie na ciepłym i poszarpuje podczas jazdy i zamula. Także teraz kupiłem jeszcze czujnik wału i zobaczymy. Wymieniałem go kilka lat temu więc obstawiłem że tym razem poleciał wałka i była to chyba błędna diagnoza.
  1. Błąd - obwód czujnika wału
    Przez Raqil w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 05-03-2016, 08:39
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 27-09-2015, 05:23
  3. [diagnoza] Błąd czujnika położenia wałka rozrządu.
    Przez razyel w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Ostatni post / autor: 21-07-2013, 18:50
  4. rezystancja czujnika położenia wału m60
    Przez dobrus w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 26-08-2011, 15:12
  5. [elektryka] M30B35 Problem z bliźniaczą wiązką czujnika położenia wału.
    Przez wikstorm w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 13-05-2011, 12:00
Tagi dla tego wątku
