Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Wątek: Sonda lambda jak sprawdzić czy działa?
    Początkujący Użytkownik Awatar Markos1985
    Sep 2021
    E32 735
    Starachowice
    Witam. Zrobiłem pomiar czujników na zimnym i na ciepłym. Chciałem zapalić na zimnym bez gazu. Pojazd nie zapalił a co gorsza później bardzo długo nie chciał zapalić. Jak już odpalił po paru minutach kręcenia jak zwykle chodził nie równo i miał niskie obroty ( zdjęcia przedstawiają obroty na benzynie i na gazie. Na gazie są wyższe) Później wykręciłem świece w celu wymiany na nowe. Wymiana nic nie pomogła. Auto rozgrzałem i dokonałem pomiarów czujników. Dodam jeszcze że przed wczoraj jak podłączony był komputer pokazał się błąd sondy lambda p10 regulator sądy lambda bodajże. Nie dało się go skasować ( był program delfi czy coś takiego i może dlatego nie dało się skasować). To na tyle. Proszę o weryfikację i podpowiedź co dalej
    Wysłane z mojego RMX2170 przy użyciu Tapatalka
    Sep 2021
    E32 735
    Starachowice
    Tu wartość była 21 na ciepłym 00.6
    To 6,76 dla niebieskiego czujnika jest przy jakiej temperaturze otoczenia, tak mniej więcej?
    To jest tzw czujnik ECT, dla którego, wg. Bentley'a tak to powinno wyglądać.
    Temperatura testu---------------------------->Oporność (kOhm)
    -10C +/-1C---------------------------->7-11,6
    20C +/-1C ---------------------------->2,1-2,9
    80C +/-1C---------------------------->0,27-0,40
    0,30 na ciepłym wygląda na ok. Natomiast to 6,76 w temperaturze otoczenia (moje założenie) jakby deko za dużo.
    Masz jakiś sprawny czujnik na podmianę?
    A jak pali i pracuje na ciepłym?
    Ten drugi czujnik, z czarną obudową terminali to sygnał temperatury na wskaźnik w liczniku.
    Nie ma wpływu na rozruch silnika.
    Sep 2021
    E32 735
    Starachowice
    Pali źle na zimnym. Na ciepłym lepiej ale też nie równo chodzi. Problem się pogłębia. Mam nową kopułkę i palec max gira. Jutro wyminię i zobaczę co dalej. Jak nie pyknie to kupie nowe przewody zapłonowe. Ogólnie straszny bolec.
    Sep 2021
    E32 735
    Starachowice
    Mam jakiś używany ten niebieski czujnik tylko nie wiem czy dobry. Jutro podmianie od niczego. Nie mam już pomysły
    Sep 2021
    E32 735
    Starachowice
    Temperatura rano u mnie to minus 2 stopnie podczas pomiaru
    Sep 2021
    E32 735
    Starachowice
    Jeszcze podmienie czujnik położenia wału w sobotę.
    Jeżeli masz używany niebieski czujnik to tez go zmierz i będziesz wiedział czy dobry, ale skoro temperatura otoczenia była -2C to te 6,76kOhm nie jest złe.
    Czujnik położenia również można przemierzyć przed wymianą.
    P.S. edytuj posty zamiast strzelać jeden pod drugim.
    Sep 2021
    E32 735
    Starachowice
    Cytat Zamieszczone przez Markos1985 Zobacz posta
    Jaki wartość powinien wskazywać czujnik położenia wału?
    Chciałbym znaleźć kogoś kto tak jak ja założył głowicę m30b30 do bloku m30b35. Może miał podobne problemy.
    Ostatnio edytowane przez Markos1985 ; 14-01-2022 o 06:08
    Oporność powinna wynosić mniej więcej 540 Ohm +/- 10%, w temperaturze ca. 20C.
    Mierzysz między pinem 1 i 2. Piny są oznaczone na wtyczce.
    Nie wiem czy ktoś mógłby pomóc z informacjami nt. takiego combo jak Ty masz.
    TUTAJ masz podobny temat, a TUTAJ problemy z wolnymi obrotami.
  1. [silnik] Sonda lambda M60 a M62
    Przez under w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 22-05-2018, 13:06
  2. [silnik] Sonda lambda.
    Przez MARSIANO w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 23-11-2016, 17:09
  3. [silnik] Sonda lambda
    Przez Mateuszl90 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 22-03-2016, 13:09
  4. [silnik] Sonda lambda
    Przez jonash w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 02-08-2012, 22:12
  5. Sonda lambda
    Przez ups00 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 26-02-2010, 16:31
