Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Wątek: Sonda lambda jak sprawdzić czy działa?
    Początkujący Użytkownik Awatar Markos1985
    Sep 2021
    E32 735
    Starachowice
    Witam. Poszukuję info jak sprawdzić czy sonda lambda jest uszkodzona? Nie równa praca na zimnym . Na LPG pracuje lepiej ale jak by nie chodził na jeden cylinder. Dużo objawów więc chcę krok po kroku sprawdzać. Z góry dziękuję za pomoc
    Wysłane z mojego RMX2170 przy użyciu Tapatalka
    Najlepiej oscyloskopem.
    Jeżeli nie posiadasz to zwykły multimetr też da radę.
    Jun 2010
    E32
    PL
    Cytat Zamieszczone przez Markos1985 Zobacz posta
    Niestety w przypadku M30 musisz sprawdzać krok po kroku każdy element - przyczyn może być wiele. Tym bardziej jeżeli mówimy o silniku przy którym "nasi" mieli już swoje 5 groszy, a lata świetlności minęły w momencie kiedy 7er przyjechała do Polski. Sonda, czujniki temperatury cieczy, elementy zapłonu, nieszczelności w dolocie, poprawna regulacja zaworów to takie ABC dla tego silnika.
    Ostatnio edytowane przez jpj ; 11-01-2022 o 10:28
    ...czujniki temperatury cieczy...
    Od tego bym zaczął. Szczególnie od czujnika dającego sygnał do sterownika silnika.
    ULA Vip Awatar tequila1909
    Jura KC
    Jakie spalanie? Jak sonda uwalona to powinno sporo wzrosnąć.
    Sep 2021
    E32 735
    Starachowice
    Witam. Wczoraj sprawdzone jeszcze raz ustawienie rozrządu. Sonda pokazuje 157mV na rozgrzanym silniku. Nie wiem czy to prawidłową wartość. Cały silnik po psikany plak czy powietrza gdzieś nie łapie lewego. Podciśnienia sprawdzone. Dziś kupie środek i przeczyszczę silnik krokowy.
    Sep 2021
    E32 735
    Starachowice
    W głowicy są 3 czujniki . Który waszym zdaniem jest do podmiany lub sprawdzenia?
    Jan 2018
    Bmw E32 3.5 1991 i 3.0 1987
    Zachodniopomorskie
    Ten z niebieskim gniazdem na obudowie termostatu
    Powiedz jakim stanie jest kopułka i przewody? Gaz sekwencja czy II gen.? Klapa w przepływomierzu się nie przycina? Na rozgrzanym silniku chodzi dobrze?
    Ostatnio edytowane przez LukiPL ; 12-01-2022 o 08:24
    Sep 2021
    E32 735
    Starachowice
    Przewody kopułka i palec raczej dobrze. Najgorsza praca jest na zimnym na benzynie. Na gazie chodzi lepiej ale też nie równo. Gaz to sekwencja ale raczej ma z 12 lat. Kupie ten czujnik i nowe świece i zobaczę co dalej
    Mierzyłeś oporność tego/wszystkich czujników temperatury?
    Zmierz na zimnym silniku i w miarę rozgrzewania silnika. Będziesz widział czy jest jakaś zmiana w rezystancji.
    Napisz te wartości tutaj (mogą być tylko dwie, na zimnym i na ciepłym silniku) i zobaczymy czy są zgodne ze specyfikacją.
    Inaczej będziesz wydawał pieniądze w ciemno, a problem może nadal występować.
  1. [silnik] Sonda lambda M60 a M62
    Przez under w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 22-05-2018, 13:06
  2. [silnik] Sonda lambda.
    Przez MARSIANO w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 23-11-2016, 17:09
  3. [silnik] Sonda lambda
    Przez Mateuszl90 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 22-03-2016, 13:09
  4. [silnik] Sonda lambda
    Przez jonash w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 02-08-2012, 22:12
  5. Sonda lambda
    Przez ups00 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 26-02-2010, 16:31
