Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Wątek: Alarm + stopy + wycieraczki - kostka stacyjki wymieniona, problem został
    Początkujący Użytkownik Awatar mikolab
    Aug 2015
    e34 525iA 11/1992 M50TUB25, e38 740iA 06/1999 M62B44TU
    Post Alarm + stopy + wycieraczki - kostka stacyjki wymieniona, problem został
    Hej,
    3 dni temu pojawił się problem - usłyszałem że alarm w mojej e38 (polift) się włączył, schodzę sprawdzić co jest, widzę że:
    1. wycieraczki stoją w połowie szyby (45st)
    2. wyje alarm
    3. świecą się światła stopu (stacyjka wyłączona, kluczyk wyjęty)
    4. na desce po przekręceniu kluczyka wyskoczył "motornot programm"
    5. podświetlenie pokrętła włącznika świateł nieregularnie mruga
    6. silnik odpalił, ale głośność radia nie reagowała na przyciski na kierownicy ani pokrętło na desce.
    Akumulator miał ponad 12,8V - był podpięty cały czas mały prostownik jak pojawiły się te problemy.
    Było to w okresie po roztopach śniegu więc wilgotność była duża. Podejrzewałem kostkę stacyjki, wymieniłem na nową febi, problem nie zniknął, alarm nadal się włącza, światła stop świecą same.
    Gdzie byście szukali przyczyny? Ja tu widzę problem nie w jednym module, więc myślę że to nie LCM ani moduł komfortu, może jakieś wspólne złącze i wilgoć w nim? Gdzie? Nad schowkiem pasażera? Czy pod dywanikiem pasażera też są jakieś złącza? Mam szyberdach fabryczny, odpływy może... Gdzie zacząć?
    Ostatnio edytowane przez Sebek ; 22-12-2021 o 10:28
    Nov 2012
    e38 2001r M62TUB44 + LPG
    Ja bym odłączył akumulator na pół godziny żeby się zresetowało wszystko, a potem zrobił skan błędów.
    Jeszcze pytanie co to za prostownik, bo mógł uszkodzić moduły, skoro też nie przerwał ładowania na czas. I czy obsługuje akumulatory AGM gdzie napięcie ładowania jest trochę niższe. Coś mi się wydaje że nowoczesny i z zabezpieczeniami to on nie jest... możem trzeba napisać list do Mikołaja ;-) . Ładowarka everactive 10A za 150 zł daje radę.
  1. [elektryka] Kostka stacyjki
    Przez trajano w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 01-08-2015, 12:30
  2. E38 kostka stacyjki
    Przez Mlody_BMW w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 09-02-2015, 17:54
  3. Kostka Stacyjki!!!
    Przez Kyniu94 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 07-07-2013, 23:04
  4. [ elektryka] Kostka stacyjki
    Ostatni post / autor: 24-10-2010, 10:54
  5. [Elektryka] Kostka stacyjki
    Ostatni post / autor: 21-10-2010, 18:08
