Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Wątek: e65 4.4 wypadanie zaplonu 274E
    Aug 2020
    e65
    Post e65 4.4 wypadanie zaplonu 274E
    Witam forumowiczów, kończą mi się pomysły... Dodam ze silnik po generalce, (planowanie, docieranie zaworów itp). Kompresja idealna na kazdym garze. Nowe cewki, swiece i wtryskiwacze. Po drodze błędy P0491-2 z powietrza usunięte, nowe zawory EGR z przewodami i pompa powietrza. Silnik odpala od kopa pracuje idealnie. na 1 tys obr ... po około 2-3 min pracy zaczyna się"bulgot" spada do 800/700 obr na jałowym i trzyma, ale zaczyna sie™ odrazu wypadanie zaplonu. Po ruszeniu i próbie gwałtownego przyspieszenia czuc‡ falowanie wibracje silnika i migający check engine wyskakuje. Jak się lekko odpuścić gaz i doda delikatnie mozna jechac normalnie. Check znika sam.
    Komputer pokazuje wypadnie zaplonu kod 274E .
    Natezenie przeplywu powietrza okolo 19.7 kg/h, nie sprawdzilem jeszcze czujnika z przeplywkii dzis› to zrobie™. Obudowa z filtra powietrza nie jest perfekcyjnie spasowana szczelina na okolo 1,5 mm w jednym miejscu ale watpie™ by to byla przyczyna. Czy to moze byc przyczyna niesprawnego czujnika walka rozrządu lub czujnik spalania stukowego ?
    Z góry dziękuję za odp.
    Ostatnio edytowane przez mike65 ; 18-09-2021 o 12:17
    Na wyłączonym silniku odłącz silniki VVT i sprawdź czy coś się zmieni. Jak tak, to zacząłbym od pomiaru kompresji, ale w inny sposób niż to robiłeś.
    Sprawdzając w jakiej pozycji jest wałek VVT podczas pracy silnika i w tej pozycji zmierzyć kompresję.
    Miałem niedawno taki przypadek w E90. Brak kompresji na jednym cylindrze po odpaleniu silnika. Problem wynikał z pracującego VVT
    Cytat Zamieszczone przez mike65 Zobacz posta
    Przy tej generalce wymieniles walki mimosrodowe na nowe ?
    Aug 2020
    e65
    Sprawa wyjaśniona, zatkana magistrala olejowa z VVT a dokładnie kanał rurki gdzie tryska olej na wałek mimośrodowy co doprowadziło do jego wytarcia na 6 cylindrze. Silnik po rozgrzaniu kilko-minutowym dopiero dawał oznaki wypadania kiedy olej stawał się rzadki. Uszczelniacze zaworowe o dziwo całe, przy świecach sucho. Auto jeździ, zapierdala ...
    Serdecznie dziękuje Cursorowi za podsuniecie pomysłu z odpięciem vvt co pomogło w dalszej diagnozie i finalnej eliminacji problemu. Z okazji rozbebeszenia połowy głowicy postanowiłem wymienić profilaktycznie odrazu wszelkie ogumienie garowe wraz z w/w uszczelniaczami zaworowymi na produkty firmy Victor Reinz.
    I tutaj moje pytanie.
    Czy jest to godna firma czy są jakieś dobre uszczelniacze zaworowe z wysokotemperaturowego materiału które by wytrzymywały fabryczny termo 105c+ ? Pozdrawiam serdecznie.
    Ostatnio edytowane przez mike65 ; 30-01-2022 o 17:27
  1. [silnik] Wypadanie zapłonu
    Przez koala0228 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 30-09-2020, 21:25
  2. [silnik] E65 3.6 wypadanie zapłonu.
    Przez Mandrax w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 22-05-2019, 16:49
  3. [silnik] Wypadanie zapłonu 3.6 v8 na 1 cyl.
    Przez spider19447 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 113
    Ostatni post / autor: 25-08-2018, 13:39
  4. [silnik] e65 4.4 wypadanie zapłonu
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 07:50
  5. Wypadanie zapłonu
    Przez wojtekdu w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 30-07-2014, 21:06
