Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: 730d 218KM lekki czarny dym
    Jun 2021
    E65 730D 218KM 2004
    Kuj Pom
    Witam. Ostatnio zauważyłem, że po mocnym depnieciu powyżej 3,5k obrotów auto lekko zakopci na czarno. Przy spokojnym przyspieszaniu jest ok. Inpa na postoju pokazuje, że wtryski są okej. Auto ma moc, przyspiesza płynnie. Ista brak błędów. Klapy wirowe out. Na postoju czuć lekko spaliny w kabinie. Rura pomiędzy silnikiem a chłodnica lekko brudna od oleju. Winą kopcenia brak dpf czy nieszczelny dolot? Co sprawdzi?
    e38 730dA(było) e65 730d (jest)
    Koszalin
    218 koni w 3.0d nigdy nie miało dpf . Te auta już są wyeksploatowane i lekki dymek przy pełnym bucie nie znaczy o defekcie . Wystarczy ze turbo lekko olej bierze a w 99% przypadków tak jest i będzie dymek bądź jakaś lekka nieszczelność w dolocie
    Jun 2021
    E65 730D 218KM 2004
    Kuj Pom
    Wiesz, nie jest to tak, że jakaś mega chmura, że nic nie widać itd. Lekko dmuchnie, czasem nawet nie widać. Auto ma moc.
    Czyli nie przejmować się i jeździć?
    Oct 2016
    E65 730d
    Lubuskie
    Diesel musi kopcić...
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Pan_Samochodzik
    Jun 2019
    e65 730d
    Cytat Zamieszczone przez Piotrek109 Zobacz posta
    Miałem to samo, wymieniłem wtryski bo na 6, 4 lały i jest lepiej, choć przy gwałtownym przyspieszaniu nadal zadymi na czarno.
    Kondycję wtrysków sprawdzisz testem przelewowym, Inpa zakłamuje te wartości.
    W moim przypadku Inpa pokazywała, że jeden wtrysk przelewa a w teście przelewowym wyszło, że 4 i to grubo.
    Możesz też sprawdzić czy nie masz oleju w dolocie - u mnie był. Płukanie intercollera, wymiana odmy i uszczelek/oringów przy dolocie i turbo pomogło.
    Ostatnio edytowane przez Pan_Samochodzik ; 12-09-2021 o 11:27
    Cytat Zamieszczone przez Pan_Samochodzik Zobacz posta
    Inpa nie pokazuje który wtrysk przelewa.
    Inpa pokazuje korekcję cylindrów, a że w dieslu jedynie wtryskiem może operować aby wpłynąć na równomierność pracy, to utarło się, że to korekcja wtryskiwaczy.
    Jeśli jeden cylinder będzie mieć gorsze sprężanie od pozostałych, to DDE będzie go nadlewać, żeby wyrównać do pozostałych, ale to nie oznacza, że ten konkretny wtrysk jest problemem. Podobnie przy przytkanym dolocie(np. nagar z egr i oleju).
    Na korekcję wtrysków bardzo duży wpływ potrafi mieć przepływomierz, a nawet oprogramowanie w sterowniku silnika. Dlatego polecam tak często aktualizację do najnowszych wersji oprogramowania.
    Ważna uwaga. W silniku M57N i M57N2 ista pokazuje kolejność zapłonów, nie kolejność cylindrów
  1. [silnik] 730d 218km, nie równy wykres z hamowni.
    Przez LogiHuś w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 23-09-2016, 22:18
  2. [silnik] Brak moci 730d 218km i gaśnie samoczynnie
    Przez pyszkam90 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 15-12-2015, 23:57
  3. [silnik] Stuki-cykanie 730d 218km
    Przez mario0990 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 07-10-2015, 23:18
  4. [skrzynia] E65 730d 218km problem ze skrzynia
    Przez xaser w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 01-12-2014, 08:40
  5. [E65/66] 730d smoku 3.0d 218km indywidual :) Przywitanie !
    Przez Smoku w dziale Witam, jestem nowy ...
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 22-05-2013, 17:46
