Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Wątek: Komunikat "Standlicht"
    Post Komunikat "Standlicht"
    Zabrałem się za porządkowanie "Łaciatej" i likwiduję po kolei błędy/komunikaty. Dotarłem do "Standlicht" i stoję. No ni wuja... Żarówki nowe, oprawki nowe, kontaktem popryskane do kostek i wuj - jak było "standlicht" tak jest :/ Co może być jeszcze nie tak? W jaki sposób odbywa się sprawdzanie i generowanie tego komunikatu?
    Dodam, że poprzedni właściciel zamontował ringi, które już usunąłem, ale on do ich montażu poobcinał kostki od postojówek, a ja przywracając normalne postojówki musiałem dolutować po kawałku kabla z kostką. Czy łączenie lutem mogło mieć wpływ, a jeśli tak to jak zrobić tak żeby ten komunikat mnie już nie wk&^%$ał?
    Jun 2010
    E32/E46/4R
    PL
    A jak z "musztardowym" przekaźnikiem? Sprawdzałeś go?
    http://bmwe32.masscom.net/sean750/mu...stardRelay.htm
    Poliftowe nie mają tego przekaźnika tylko LKM
    Jun 2010
    E32/E46/4R
    PL
    A widzisz. Nie wiedziałem o tym.
    e2431gt
    Niech sprawdzi włącznik świateł, bo lubi świrować.
    Najlepiej podmień na sprawny.
    Sprawdź również bezpieczniki 4 i 5 i ich gniazda, czy nie są zaśniedziałe.
    Jeszcze co mi się przypomniało to , jeżeli masz elektryczne sterowanie poziomowania świateł, odłącz wtyczki silniczków.
    Wtedy sprawdź czy komunikat się pojawia.
    Ostatnio edytowane przez yaz ; 01-07-2021 o 10:04
    Przełącznik jest sprawny. Miałem też komunikat z oświetlenia tablicy z tyłu, ale wyczyściłem i komunikat zniknął. Ale z drugiej strony kiedyś wymieniałem w nim te mikrożarówki...
    Bezpieczniki jak pupcia niemowlaka i o odpowiednich wartościach (7,5+10A).
    Sterowania zasięgu ori nie miałem, ale kiedyś dołożyłem i po podpięciu wywalało wszelkie możliwe błędy świateł, więc odłączyłem te silniczki wpi$du.
    e2431gt
    Przełącznik może być sprawny, ale może mieć nadpalone styki, etc.
    A jak wyglądają gniazda bezpieczników?
    Jak nic nie pomoże to trzeba bobrować po wiązce.
    Może gdzieś jest zagięty przewód, otulina przerwana i masuje do żelaza, albo wisi na ostatnim włosku i przy sprawdzaniu żarówek są nieprawidłowe wartości rezystancji.
    Ostatnio edytowane przez yaz ; 01-07-2021 o 12:19
    Gniazda takie same jak bezpieczniki - pupcia niemowlaka. Wyciągasz bezpiecznik i w połyskującej spince gniazda widać jeszcze odbicie Guntera, który je montował w listopadzie 1992 ;)
    No nic, zamówiłem przełączniki (oba) i jak przyjdą to podmienię. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
    e2431gt
    A do LKM'u zaglądałeś?
    Może trzeba lutownicą odświeżyć luty, pamiętające zapewne twarz kolegi Guntera jako ostatnią w swoim życiu.
    Nie wygląda na to żeby było co odświeżać ;)
  1. Komunikat - "Oil pressure, Stop engine" - M60B30
    Przez Seb00 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 11-01-2017, 14:19
  2. [diagnoza] Problem z DIS-em, komunikat "create file error", E32 M60.
    Przez Florens w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Ostatni post / autor: 05-12-2014, 18:34
  3. Komunikat "side window anti-trap function"
    Przez Dzuda w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 04-05-2011, 15:59
  4. witam pomocy komunikat "sprawdz olej w skrzyni"
    Przez artur240786 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 19-03-2011, 16:04
  5. "Standlicht Prufen" i ringi CCFL
    Przez malet7 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 12-01-2011, 09:50
