Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: Problem z odkręceniem wiatraka wiskozy
    Jun 2019
    E38 728
    Białystok
    Post Problem z odkręceniem wiatraka wiskozy
    Witam, mam problem z odkręceniem wiatraka wiskozy, śruba kręci się razem z wszystkimi paskami. Wiem, że gwint jest lewoskrętny, chciałem zapytać czy wie ktoś może jak zablokować koło pasowe aby się nie kręciło? Nie chcę wydawać pieniędzy na specjalne klucze bo podejrzewam, że użyję ich tylko raz, a wiem, że są takowe do blokady wiskozy. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam :)
    Zamiast klucza do blokowania koła pasowego, użyj śrubokręta, którym robisz dźwignię o śruby koła i wtedy odkręcasz wisko.
    Z reguły do odkręcenia wisko potrzeba udaru. Zakładasz klucz na nakrętkę, uderzasz energicznie młotkiem w klucz i nakrętka puszcza.
    Nie potrzeba wtedy żadnych blokad koła pasowego.
    Ale jeżeli ten sposób nie działa, to z powodzeniem używałem śrubokręta właśnie.
    Początkujący Użytkownik Awatar rudek
    May 2016
    e65 760i
    śląsk
    Odkręcanie w prawo, Ja używam szpilki, pręta, przykładam na krawędź nakrętki i jedno dwa uderzenie i odkręcam kluczem bez kłopotu.
    750iL840Ci730LiK53
    Bielsk Podlaski
    jeszcze jeden sprawdzony sposob i wydaje mi sie ze na zapieczoną nakretke najlepszy. zdejmujesz pasek, zakladasz klucz na nakretke wisco , i uderzach przez przecinak czy inne klucz w nakretke pompy wody, tak aby odkrecac pompą wody a wisco w miejscu, nie wiem czy rozumiesz o co chodzi.
    Mar 2016
    e38 728, E39 523, E53 3.0i
    Świętokrzyskie
    Z doświadczenia wiem, że to nie może być zwykły ciesielski młotek. Zakładasz klucz i ustawiasz go tak żeby nie uderzyć w żaden plastik, bierzesz młota 5 kg i musi puścić.
    May 2016
    e65 760i
    śląsk
    Zbyt duża przeciwwaga dla paska i sprężynuje i żaden młotek nie poradzi bijąc po kluczu, już napisałem długi pobijak i uderzyć w krawędź nakrętki wtedy jest sztywno bo nie ma przeciw wagi dla paska czy tam napinacza, odkręcałem w ten sposób wielokrotnie bez najmniejszych problemów.
    Mar 2016
    Świętokrzyskie
    Mówisz o krawędzi nakrętki wiskozy ?
    May 2016
    e65 760i
    śląsk
    Tak dokładnie, nakrętki jej krawędź na klucz 32 czy 30 już nie pamiętam, oczywiście przyłóż z prawej strony i odkręcaj w prawo.
    Jun 2019
    E38 728
    Białystok
    Dziękuję wszystkim za pomoc, pomysł z dźwignią zrobioną śrubokrętem zadziałał.
    Nov 2015
    7 series E38 750 iL 1995r.
    UK Felixstowe
    Trochę chęci i można sobie samemu zrobić taki klucz tu jest rysunek z wymiarami.
    ((https://www.bimmerfest.com/threads/h...-tools.464226/))
  1. [klima] E38 Problem wiatraka chłodnicy klimatyzacji
    Przez Damiantsk w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 04-06-2014, 18:00
  2. blokada wiskozy
    Przez luzaks1109 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 01-02-2014, 13:48
  3. [silnik] wysokie obroty wiskozy
    Przez lukasz7 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 31-08-2012, 20:08
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-10-2011, 23:02
  5. Problem z odkręceniem flanszy przy skrzyni biegów
    Przez DoDominik w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 21-07-2011, 17:10
Tagi dla tego wątku
