Cześć, da rade na podnośniku wyciągnąć kolumnę na zwykłym zawieszeniu bez demontażu całej zwrotnicy?
Z PRZODU:
McPherson jest wsadzony w zwrotnicę. Musisz odkręcić śrubę z tył, wbić jakiś grubszy śrubokręt w szczelinę, żeby rozszerzyć mocowanie i później z kopa zasadzić, żeby zbić zwrotnicę z kolumny. U mnie poszły obie strony za czwartym kopnięciem.
Żeby całkiem wytargać dziada, trzeba odkręcić jednak wahacze i drążek. Generalnie jest to prosta sprawa. W 26s widać jak to wygląda:
https://youtu.be/ePs62Q9qAuk
Tutaj masz dobry filmik jak wyciągnąć kolumnę ze zwrotnicy, choć w praktyce aż tak łatwo wszystko nie idzie. Trzeba użyć trochę siły.
https://youtu.be/_An0EkkwI6U
Z TYŁ:
Na pneumatyce wyciągniesz amor bez większych problemów. Pneumatyczny miech jest dużo prostszy w demontażu.
Ostatnio edytowane przez HTN ; 09-06-2021 o 19:04
