Tak, mam przedlifta. Ask był już naprawiany, ale po roku przestał grać głośnik w prawych drzwiach, a teraz właśnie jak wczoraj system padł, to strzelało niemiłosiernie w głośnikach, aż musiałem zmiejszyć głośność i się uspokoiło. Dopiero pod domem jak wyłączyłem i włączyłem ask, to ożyło, i po wyciągnięciu i włożeniu kluczyka znów przestało działać, tylko strzelało w głośnikach, i znów wyłączenie i włączenie ask i znów działało..
Jedyne co naprawiają w ASK to końcówki mocy. Procesor jest tak zrobiony, że nic z nim nie zrobisz. A te strzały to zapewne z jego powodu.
Ale pytanie czy z jego powodu może dochodzić do wywalania pętli, powodując że na kompie nie pokazuje spalania, i nie da się wybierakiem przejść do muzyki, czy sterować nawiewem, bo pojawia się tylko ekran główny i nic więcej nie działa. Dopiero jak wróci dźwięk w głośnikach to wszystko działa normalnie jakby nic sie nie stało...
Pytanie kolejne, czy jesli to ask, to czy jak kupie z lifta, wszystko będzie pasować, bo z tego co widziałem to różni się ramką, więc to chyba da isę ominąć, kupując ramkę, ale czy trzeba go kodować, czy też pojawią się problemy z końcówkami mocy? czy lepiej wziąć przedlifta, i w razie usterki oddać komuś, kto to profesjonalnie zrobi?
Miałem podobne objawy ja miałem wymienione 2 przedliftowe i z Oby dwoma były podobne problemy w jednym padły końcówki mocy a w drugim końcówki i procesor problemy ustały jak kupilem ask z polifta i wymieniłem końcówki mocy więc najlepsze rozwiązanie to kupić ask poliftowe i od razu zrobić końcówki mocy i masz spokój na zawsze a ramkę z radia możesz zostawić stara i przekładasz panel ask z polifta tylko trzeba ściąć jeden bolec i oczywiście trzeba dokodowac radio do auta
Teraz byłem w samochodzie, i wszystko działa normalnie.... ale pewnie gdybym pojeździł chwilke dłużej problem znów by występował
A dziś znów powtórka z rozrywki i dalej strzały w głośnikach i nic nie działa...
nie, czekam na razie na pętle, bo nie chce kupiować i mieć niepotrzebny sprzęt gdyby okazało się, ze problem leży po stronie czegoś innego. Liczę na podpowiedzi kolegów właśnie, co by mogło się ewentualnie zepsuć... dając objawy strzelania w głośnikach i braku informacji o spalaniu, przejechanych kilometrach itd...
