Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: Czujnik niskiego ciśnienia paliwa 740i
    Oct 2017
    BMW 740i F01
    Post Czujnik niskiego ciśnienia paliwa 740i
    Witajcie,
    od jakiegoś czasu mam niepodłączony ten czujnik:
    https://allegro.pl/oferta/bmw-n43-n5...c-23714c4b9630
    Oprócz błędu w ISTA, z racji tego, że nie jest podpięty, nie ma żadnych negatywnych objawów. Teraz pytanie do Was, czym ryzykuję bądź nie jeżdżąc z odpiętym tym czujnikiem? Zajmę się tym jak będzie cieplej, ale podobno mam połamane to gniazdo i dlatego mechanicy nie wpięli tej wtyczki i jest odłączony.
    Ciekawy jestem, czy to ma jakiś wpływ na silnik, osiągi, spalanie etc?
    Jak go podepniesz wywali ci błędy:
    2aaf fuel pump,plausibility(intertermittent)
    30e9 nitrogen oxide catalysator,aging(permanent)
    29F4 i 29F5.
    sprawdź sobie ciśnienie - rozmiar to od 15000 - 6000 hPa jest to podejrzewam następstwem zatankowania trefnego paliwa
    Objawy to większe o 2-3l spalanie
    szykuj sie powoli do wymiany pompy wysokiego ciśnienia albo czujnika ciśnienia
    Jak ten 1 błąd występuje to w miarę ok ale jak się pojawiają poboczne to gorzej - podepnij pod kompa i zrób screeny
    Oct 2017
    BMW 740i F01
    Cytat Zamieszczone przez ADASIO Zobacz posta
    29F4 i 29F5.
    a czemu mam się szykować do zmiany pompy wysokiego ciśnienia? Ten czujnik ciśnienia paliwa zamówić od razu nowy?
    Oct 2017
    BMW 740i F01
    Ale ja nie mam żadnego błędu oprócz tego, że jest błąd, że ten czujnik jest niepodłączony.
    Cytat Zamieszczone przez mk37475 Zobacz posta
    Nie masz błędu, bo jest niepodłączony jak go podłączysz to się w/w błędy pojawią to chyba jasne?
    Najpierw go podepnij jak ma być i sczytaj błędy na komputerze
    W zależności co za błędy ci wyrzuci wtedy będziesz wiedział co jest grane , póki co nic nie kupuj na pałę bez diagnozy.
    Oct 2017
    BMW 740i F01
    Ale jak on był podłączony, to nie miałem żadnych błędów. Jak czyściłem kanały w głowicy to zapomniałem go podpiąć. Później na przeglądzie mądrale ułamały w nim mocowanie wtyczki i tak już został odłączony. Muszę się nim zająć jak będzie cieplej.
    Oct 2017
    BMW 740i F01
    Wymieniłem czujnik, podpiąłem, skasowałem błąd, nie mam żadnych innych błędów, wszystko działa :)
  1. [silnik] Czujnik ciśnienia paliwa, odpala, bardzo nierówno pracuje
    Przez Dzikibambosh w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 19-08-2017, 21:18
  2. [silnik] Czujnik Ciśnienia Paliwa - BŁĄD!
    Przez BarteG w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 17-04-2016, 15:16
  3. Pompa paliwa,czujnik poziomu paliwa ,kosz
    Przez bigboss23 w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 12-11-2013, 18:31
  4. Regulator ciśnienia paliwa
    Przez benyhp w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 09-02-2011, 21:51
  5. Regulator ciśnienia paliwa?
    Przez qba740 w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 18-03-2010, 12:52
