Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Wątek: Ogrzewanie - regeneracja elektrozaworów i silniczka
    Feb 2021
    e38 m62 735i
    Ruda Śląska
    Witam. Od jakiegoś czasu borykam się z problemem słabego ogrzewania. Strefa pasażera grzeje mizernie, strefa kierującego ciut lepiej ale również szału nie ma. Dodatkowo na postoju już nic nie grzeje. Z zaczerpniętych informacji wynika że słabe grzanie jest powodem uszkodzonych elektrozaworów a brak ogrzewania na postoju to wina silniczka. Czy ktoś regenerował te części i się wypowie? Czy te zestawy naprawcze dadzą radę?
    Ps. Szczotki do silniczka jakiego rozmiaru dobrać?
    Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
    Jul 2015
    e31
    Irlandia
    Brak ogrzewania na postoju... u mnie przyczyną była pompka ogrzewania (dodatkowa).
    Widać ją na pierwszym zdjęciu.
    Feb 2021
    e38 m62 735i
    Ruda Śląska
    Cytat Zamieszczone przez rexman Zobacz posta
    Wymieniłeś na czy regenerowales? Co w niej uległo uszkodzeniu?
    Cytat Zamieszczone przez poli199001 Zobacz posta
    Tę pompkę nie za bardzo jest jak zregenerować. Ściągnij jej wtyczkę i podaj prąd "na krótko" (spokojnie, nie ma znaczenie który +, a który -). Jeśli pompka zadziała to sprawdź czy na wtyczce jest prąd. Jeśli jest to znaczy, że musisz jednak regenerować EZ.
    Feb 2021
    e38 m62 735i
    Ruda Śląska
    Co do regeneracji to jest taka możliwość o ile tylko szczotki padły.
    https://youtu.be/JbyEFdRaZf8
    Jul 2015
    e31
    Irlandia
    To było kilkanaście lat temu. Spękała w niej membrana ze starości. Próbowałem dokupić. Niestety, nie do zdobycia.
    A nowa pompka € 200, więc pojechałem jeszcze na złomowisko. Znalazłem, ale po rozebraniu wyglądała jeszcze gorzej od mojej. W końcu kupiłem nową.
    Po kilku latach ceny spadły niemal o połowę.
    Feb 2021
    e38 m62 735i
    Ruda Śląska
    200€ za nową? Ale to chyba zamiennik jakiś co?
    Jun 2019
    740i 4.4 1998
    Ja regenerowałem. Szczotki dokładnie takie jak pokazałeś na zdjęciu. Kupiłem te same. Pasują. Silnik otworzysz łatwo pod warunkiem, że stare szczotki faktycznie są zużyte. Silnik może być też zatarty lub wirnik na ośce. Te grube gumki otworkiem o mniejszej średnicy do góry (w kierunku iglic). Jak dasz odwrotnie to nie będą trzymać - jak tak zrobiłem bo wydają się idealnie wyprofilowane pod stożek iglicy.
    Regenerowałem 2 zestawy - swój oryginalny oraz złożyłem drugi komplet z dwóch używek + zestaw naprawczy. W tym drugim szczotki nie były mocno zużyte więc się nie dało wyjąć - zostawiłem - działa.
    Jak chcesz sprawdzić silnik lub elektrozawory to 12V podaj z aku lub prostownika. Jak cewki ok to elektrozawory będą się zamykać czuć to dobrze i słychać jak masz wymontowany zespół.
    Ostatnio edytowane przez vilk ; 09-02-2021 o 07:28
    Feb 2021
    e38 m62 735i
    Ruda Śląska
    Cytat Zamieszczone przez vilk Zobacz posta
    Super, dasz jakies namiary do siebie, facebook, mesanger, whatupp na wiadomość prywatną? Chciałbym mieć bezpośredni kontakt do ciebie jeśli można. Jak sie za to zabiorę warto by było ewentualnie mieć od razu sie z kims skonsultować niż czekać na forum az odpiszesz. Długo używasz juz tych regenerowanych? Jaki zestaw naprawczy gumek wybrałeś?
    Jun 2019
    740i 4.4 1998
    Wolałbym przez forum może być pm. Zestaw ze wszystkimi elementami łącznie z iglicami bo stare i tak Ci się połamią - dedykowany do E38. Musisz to wyjąc z auta. Zapnij żabkę na wężu z silnika żeby płyn nie wylatywał. W domu na spokojnie rozebrać. Takie plastikowe tuleje, które trzymają te grube uszczelki wychodzą ciężko więc trzeba się pomęczyć albo patent jakiś wymyślić. Wyczyścić, wypolerować części iglic, które wchodzą do cewek żeby się nie zapiekły, złożyć i założyć ;-).
  1. Błąd silniczka wibracji w kierownicy
    Przez mk37475 w dziale Seria F01 / F02
    Ostatni post / autor: 23-10-2021, 13:03
  2. [silnik] wymiana silniczka nastawnika valvetronic
    Przez dawide65 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 28-11-2018, 19:49
  3. Konserwacja silniczka krokowego.
    Przez trajano w dziale NA KAŻDY TEMAT / Humor / Off Topic
    Ostatni post / autor: 04-11-2016, 00:09
  4. [elektryka] Poszukuje Silniczka Spryskiwaczy do Szyb BMW E65
    Przez michal69_94 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 17-06-2015, 22:53
  5. No to poleglem na wymianie silniczka
    Przez lewy011 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 02-03-2009, 13:40
