Pokaż wyniki od 1 do 10 z 45
Wątek: Kontrolka oleju
    E32 735iA 88'
    Kontrolka oleju
    Witam ostatno zaobserwowałem że w mojej 7 tj 735 z M30B35 po odpaleniu zimnego silnika kontrolka olejowa gaśnie po ok 5 sekundach ( na ciepłym o wiele wcześniej). Czy to normalny obiaw dodam że niedługo będę wymieniał olej ale czy to ma na to wpływ.
    pzdr.
    e32
    do wymiany obudowa (puszka) filtra oleju - zawór zwrotny poddał się zębowi czasu
    jeśli szanujesz swoje e32 zmień tą obudowę zanim zdążysz się przyzwyczaić do długo nie gasnącej kontrolki ciśnienia przy starcie - zapewniam że nie jest to rzecz bez znaczenia
    Czarne e32 w benzynie!
    Masz dokładnie taki sam problem jak ja.Od jakiego czasu obserwowałem że coraz dłużej sie świeci kontrolka od ciśnienia oleju.Nie raz jak samochód stał dwa tygodnie po odpaleniu miałem komunikat OELDRUCK MOTOR-czyli niskie ciśnienie oleju.Wtedy już całkowicie zgłupiałem i już miałem odstawiać auto do mechanika w celu robienia remontu.
    Alee :D Stwierdziłem że najpierw zapytam na forum co o tym myślą,może ktoś spotkał sie z takim przypadkiem.Po paru dniach dostałem takiego linka
    http://bmwe32.masscom.net/johan/oilf..._canister.html
    Po wymianie tej obudowy filtra oleju ciśnienie mi gaśnie jak jeszcze kręcę rozrusznikiem :D Więc jeśli wymiana oleju nic nie da to myślę że masz to samo co było u mnie,po prostu ten czujnik w obudowie już ma dość ;)
    e32
    nie czujnik a zawór w obudowie filtra - tak jak napisałem powyżej
    dokładnie to miałem na myśli ;) literówka :P
    E32 735iA 88'
    czyli można wymienić sam zawór czy trzeba całą obudowę
    Całą obudowę...
    E38 740
    a to nie są elementy 11-12-13 stąd?
    http://bmwfans.info/parts/catalog/E3..._oil_filter-2/
    E32 735iA 88'
    a więc tak olej wymieniony i kontrolka gaśnie tak do ok 2sekund na zimnym motorze, czy tak ma być?
    e32
    nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi, posiadam m30 z przebiegiem 300 tys i kontrolka ciśnienia gasnie w momencie jak zaczyna kręcić rozrusznik
