Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Wątek: nie odpala, brak reakcji na gaz, nie wlacza pompy paliwa m62
    Dec 2020
    735il
    Słupsk
    Post nie odpala, brak reakcji na gaz, nie wlacza pompy paliwa m62
    witam
    jak wyżej 735il 99r
    nie wiem jak u was , czy na postoju bez odpalonego silnika , na zapłonie po dodaniu gazu przepustnica się rusza ?
    ogólnie problem jest tego typu ze auto nie chce odpalić (na samostarcie chodzi lecz brak reakcji na gaz , oczywiście do puki psikam samostart)
    podmieniłem przepustnice , potencjometr gazu, w kompie usunięto ews oraz sady za katem
    inpa widzi obroty ale są błędy których nie mogę skasować
    230 Pedal-travel
    232 Pedal-travel Potencjometer2
    117 DK-Potentiometer
    118 Throttle-valve Potentiometer 1
    119 Throttle-valve Potentiometer 2
    Z checią bym przygarnął jakąś rozpiskę bezpiecznikow tych pod maską i tych z bagażnika (jeśli są jeszcze gdzieś to gdzie?)
    pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez leszek49-17 ; 06-12-2020 o 07:32
    Dec 2020
    735il
    Słupsk
    zapmniałem dodac 735il 99r
    Jul 2015
    e38 740i
    Sławno
    Skoro inpa widzi obroty to czujnik położenia wału powinien być dobry, ale sprawdź iskrę, może przy jakiejś temperaturze gubi rezystancję i odcina pompę paliwa. Ewentualnie sprawdź sama pompę paliwa na krótko czy działa. Ostatecznie skoro masz takie błędy, których nie możesz skasować, to może problem leży w sterowniku lub jego zasilaniu?
    Dec 2020
    735il
    Słupsk
    Dziś udało się odpalić silnik , co prawda nie chodzi dobrze gdyż błędy które były są dalej i brak reakcji na pedał gazu .
    Wziąłem miernik i pomierzyłem wszystkie kable pomiędzy sterownikiem a przepustnica , i potencjometrem gazu a sterownikiem , wszystkie mają przejścia jak powinny.
    Pomierzyłem tez czy wszędzie dochodzi prąd typu +12v do sterownika
    Sam już nie wiem co może być, podmieniałem przepustnice i potencjometr nic to nie daje
    Kasowałeś adaptację silnika?
    Jeśli tak, to w jaki sposób?
    Dec 2020
    735il
    Słupsk
    mam inpe i dis i z pod obydwu programów dalej to samo
    ( zostają błędy ) , i niema reakcji na gaz
    puki co czekam na nowy komp , bo na nic nie mam pewności .
    przepustnice i potencjometr podmieniałem i dalej to samo
    Dec 2020
    735il
    Słupsk
    wymieniłem sterownik na taki po modyfikacjach
    auto pochodziło może 15-20 min , po czym samo zgasło (te same błędy się pojawiły i nie idzie ich usunąć )
    dziś byłem u kumpla co ma taką siódemkę i podmienililiśmy moje kompy do niego i błędy są dalej i nie kasują się , a auto nie pali tak jak powinno
    ręce opadają
    Jul 2015
    e38 740i
    Sławno
    Z błędów wynika jak byś miał dwa potencjometry, niech się ktoś o poliftach wiedzący wypowie. Zachodzi mi jeszcze w głowę jedno mało znane miejsce w E38. Pod fotelem pasażera, pod dywanem są bezpieczniki, może coś ci tam padło?
    Ps. A jak u ciebie z kontrolą trakcji, nie zawiesiło ci się coś. Ostatnio przy wymianie czujników stukowych zapomniałem podpiąć linki od kontroli trakcji przy przepustnicy i miałem problem z odpaleniem, bo druga klapa w rurze przepustnicy była zamknięta.
    Ostatnio edytowane przez MichaV8 ; 19-12-2020 o 18:20
    Cytat Zamieszczone przez MichaV8 Zobacz posta
    Elektroniczna przepustnica, a także elektroniczny pedał gazu mają podwójny czujnik położenia. Po to żeby jeden sprawdzał drugi
    Jul 2015
    e38 740i
    Sławno
    Dzięki cursor, już coś więcej wiadomo. Czyli skoro podmieniał przepustnicę i adaptował i nie działało to wypada sprawdzić power do przepustnicy i wszystkie kable, które idą do potencjometrów, tym bardziej, że ma błędy dwóch potencjometrów.
  1. Po wymianie pompy paliwa odpala za 2-3 razem
    Przez marcin8891 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 02-11-2020, 19:11
  2. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 21-12-2019, 07:39
  3. [elektronika] Naprawa modułu sbsr - brak zasilania pompy paliwa
    Przez twin7 w dziale instrukcje / schematy
    Ostatni post / autor: 22-06-2016, 16:39
  4. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 01-01-2012, 17:46
  5. Brak zasilania pompy paliwa
    Przez MAtii w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 01-12-2010, 14:36
