Witam ! Przejrzałem forum w temacie DSC, ale nie spotkałem się z informacją gdzie go szukać. Czy ktoś z Was już tam zaglądał ? Będę wdzięczny za wskazówki.
Zintegrowany z pompą abs
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
smautocare.ie
Dokładnie. Jest przykręcony śrubkami torx do pompy ABS w komorze silnika.
Chodzi o ten moduł: https://allegro.pl/oferta/bmw-e65-e5...dsc-9854747114
To jest sterownik abs i dsc. Jeżeli masz błąd na zegarach sprawdź najpierw czy masz sprawną pompę doładowująca dsc na podszybiu z lewej strony. (po stronie kierowcy ) Odepnij z niej wtyczkę i podepnij na krótko do napięcia 12 V Jak nie zadziała to bardzo tanio naprawisz bo są za paredziesiąt zł na aledrogo
Jak zadziała to problem ze sterownikiem właśnie z tym na pompie abs. Są tam dwa takie duże piny które warto wyczyścić bo lubią zaśniedzieć. Po czyszczeniu musisz skasować błędy inpa lub ista. Te dwa duże piny ,takie blaszki dopiero zobaczysz jak odkręcisz ten sterownik od pompy. Samą wtyczkę też warto zobaczyc czy nie zzieleniała
Ostatnio edytowane przez miro ; 21-11-2020 o 21:46
Miro dokładnie opisałeś problem. W zw z tym chciałem dotrzeć do jednostki sterującej aby wykluczyć lub potwierdzić jej awarię (ASC). W oficjalnym wykazie sterowników nie ma takiego o nazwie ABS, tak że, jak podano wcześniej wszystko załatwia sterownik na pompie ABS. Pompę sterowania wtórnego mam sprawną. Zajrzę do styków na pompie ABS i może to coś pomoże. Nie omieszkam napisać o efektach. Na razie dzięki za odpowiedzi na moje tytułowe pytanie. Życzę zdrówka.
Odpowiadając na tytułowe pytanie, chodziło mi o czujnik DSC, który znajduje się z przodu po stronie pasażera w części przed fotelem pod czarnym plastikiem ogrzewania. Jak by ktoś szukał w przyszłości. Dzięki wszystkim zaangażowanym w tym wątku za pomoc.
