Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: Moduł DSC gdzie ?
    Początkujący Użytkownik Awatar adziuch54
    Aug 2018
    E65
    CHEŁMNO
    Post Moduł DSC gdzie ?
    Witam ! Przejrzałem forum w temacie DSC, ale nie spotkałem się z informacją gdzie go szukać. Czy ktoś z Was już tam zaglądał ? Będę wdzięczny za wskazówki.
    Jan 2010
    e65, e61, f10 k1200gt R20
    Mitchelstown IRE, Kołobrzeg
    Zintegrowany z pompą abs
    Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
    smautocare.ie
    Dokładnie. Jest przykręcony śrubkami torx do pompy ABS w komorze silnika.
    Aug 2018
    E65
    CHEŁMNO
    Cytat Zamieszczone przez miro Zobacz posta
    Byłem przekonany że to jest sterownik ABS.
    Aug 2018
    E65
    CHEŁMNO
    Cytat Zamieszczone przez adziuch54 Zobacz posta
    To jest sterownik abs i dsc. Jeżeli masz błąd na zegarach sprawdź najpierw czy masz sprawną pompę doładowująca dsc na podszybiu z lewej strony. (po stronie kierowcy ) Odepnij z niej wtyczkę i podepnij na krótko do napięcia 12 V Jak nie zadziała to bardzo tanio naprawisz bo są za paredziesiąt zł na aledrogo
    Jak zadziała to problem ze sterownikiem właśnie z tym na pompie abs. Są tam dwa takie duże piny które warto wyczyścić bo lubią zaśniedzieć. Po czyszczeniu musisz skasować błędy inpa lub ista. Te dwa duże piny ,takie blaszki dopiero zobaczysz jak odkręcisz ten sterownik od pompy. Samą wtyczkę też warto zobaczyc czy nie zzieleniała
    Ostatnio edytowane przez miro ; 21-11-2020 o 21:46
    NIE..............
    EDIT Napisz w czym jest problem bedzie łatwiej Ci pomóc .
    Ostatnio edytowane przez miro ; 21-11-2020 o 21:44
    Aug 2018
    E65
    CHEŁMNO
    Miro dokładnie opisałeś problem. W zw z tym chciałem dotrzeć do jednostki sterującej aby wykluczyć lub potwierdzić jej awarię (ASC). W oficjalnym wykazie sterowników nie ma takiego o nazwie ABS, tak że, jak podano wcześniej wszystko załatwia sterownik na pompie ABS. Pompę sterowania wtórnego mam sprawną. Zajrzę do styków na pompie ABS i może to coś pomoże. Nie omieszkam napisać o efektach. Na razie dzięki za odpowiedzi na moje tytułowe pytanie. Życzę zdrówka.
    Aug 2018
    E65
    CHEŁMNO
    Odpowiadając na tytułowe pytanie, chodziło mi o czujnik DSC, który znajduje się z przodu po stronie pasażera w części przed fotelem pod czarnym plastikiem ogrzewania. Jak by ktoś szukał w przyszłości. Dzięki wszystkim zaangażowanym w tym wątku za pomoc.
  1. [elektronika] Gdzie jest moduł IHKA
    Przez serekkox w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 12-07-2016, 19:53
  2. [elektryka] Mata pasażera, gdzie znajdę moduł
    Przez chiken w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 02-06-2014, 16:24
  3. [elektronika] moduł sbsl gdzie ?
    Przez lukasz7 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 17-03-2014, 12:56
  4. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 02-04-2010, 08:34
  5. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 05-12-2007, 16:04
