Poka¿ wyniki od 1 do 10 z 10
W±tek: Sprê¿yny zawieszenia przód i ty³ - numery OEM brak :-(
    Zaawansowany U¿ytkownik
    Do³±czy³
    Aug 2016
    E38
    Sk±d
    Polski
    Post Sprê¿yny zawieszenia przód i ty³ - numery OEM brak :-(
    Koledzy, czas na wymianê sprê¿yn zawieszenia, ale ni czorta nie mogê znale¼æ numerów czê¶ci OEM na parts'ach.
    Sprê¿yny s± na schematach przód i ty³, ale nie ma ich w specyfikacji i nie podane s± numery :-(
    W sekcji zawieszenie przód jest na schemacie taka "jajkowa" bardziej, ale osobno w podsekcji pokazana jako prosta na przodzie chyba tylko pogl±dowo.
    Jak zidentyfikowaæ numery? Wersja 95r/4.0i/wersja zwyk³a (nie long)/286KM
    Ewentualnie czy polecacie jakie¶ zamienniki np. Sachs czy co¶ innego?
    Pomo¿ecie? By³bym wdziêczny.
    PS: I czy to prawda, ¿e przy wymianie tylnych trzeba rozbieraæ pó³kê tyln± i siedzenia?
    Vip Vip Awatar kruger32
    Do³±czy³
    Jan 2012
    BMW e38 750 il audi a8 d3 4.2tdi exlusive
    Sk±d
    Bielsko
    Sprê¿yny nie maj± numerów Oem je¿eli chcesz nowe to po vinie dobieraj± po wyposa¿eniu auta w zamiennikach cie¿ko siê dobiera sprê¿ynê bo albo za nisko albo za wysoko .
    Swoj± drog± po co chcesz je ruszaæ jak nie s± pêkniête.
    Orginalne sprê¿yny s± znaczonê ró¿nymi kolorami farby ma¼niêtê po zwojach.
    Ty³ jak piszesz fotele pó³ka i chyba tapicerke tylnych s³upków
    Ostatnio edytowane przez kruger32 ; 12-11-2020 o 20:30
    1 Miejsce
    w konkursie na auto zlotu - ¦lesin 2014 w kategorii E38
    3 Miejsce
    w
    konkursie na naj³adniejsze auto X VIP-owskiego zlotu 2015
    Do³±czy³
    Aug 2016
    E38
    Sk±d
    Polski
    Chcê wymieniæ, bo prawa strona mi siad³a, nie s± pêkniête, ale prawa strona jest ni¿ej i to jakie¶ 2 cm od lewej. Wczoraj by³em na geometrii i kole¶ te¿ zwróci³ na to uwagê :-(
    Vip Vip Awatar damned1
    Do³±czy³
    Apr 2014
    520i, 118i
    Sk±d
    Wroc³aw
    To albo jednak co¶ pêk³o, albo co¶ przegni³o. Ewentualnie auto jest ciê¿sze z jakiego¶ powodu z jednej strony.
    Do¶wiadczony U¿ytkownik
    Do³±czy³
    Nov 2012
    e38 2001r M62TUB44 + LPG
    Sk±d
    Cytat Zamieszczone przez ra_dzik Zobacz posta
    zamienniki - na przod ok, ale nie na ty³, bo na ty³ s± zamiennniki "uniwersalne", vs w bmw s± 3 rodzaje sprê¿yn
    w ETK jest cos takeigo jak tabela sprzê¿yn i dobierasz twardosc tylu w zalenosci od wyposazenia dodatkowego, tam masz numery OEM
    jak masz gaz to bierzesz wtedy raczej najtwardsze bo oprocz wyposazenia jakie masz w tabeli to dodajesz jeszcze 75-100kg "wyposaznia dodatkowego" na butlê z gazem
    IMO warto wziac oryginaly zeby "dupa nie siedzia³a"
    Do³±czy³
    Aug 2016
    E38
    Sk±d
    Polski
    Dziêki Shebi za info, nurkujê dalej i szukam.
    Do³±czy³
    Nov 2015
    7 series E38 750 iL 1995r.
    Sk±d
    UK Felixstowe
    Mi pêk³a z przodu sprê¿yna i wymieni³em na zwyk³e KYB KAYABA dopasowane pod 750il i auto jest z przodu du¿o ni¿ej ni¿ by³o na ori. Je¼dzi siê dobrze i je¶li chcesz mieæ nisko przód pakuj KYB. Je¶li jednak chcesz mieæ przód wysoko tak jak mia³ z fabryki to niestety tylko ori.
    Do³±czy³
    Aug 2016
    E38
    Sk±d
    Polski
    Kriss88 - nie chcê ni¿ej, na pewno w takim przypadku jak jest ni¿ej, to musi siê na czym¶ odbiæ. Amorki? Chcê mieæ w ori, na pewno w fabryce policzyli to dobrze, nie chcê modyfikowaæ, chcê naprawiæ.
    Do³±czy³
    Nov 2015
    Sk±d
    UK Felixstowe
    To prosta sprawa jedziesz do serwisu bmw i zamawiasz nie pamiêtam ale chyba ko³o 800 z³ za sprê¿ynê mi wycenili.
    Do³±czy³
    Nov 2012
    Sk±d
    Cytat Zamieszczone przez Kriss88 Zobacz posta
    A ja przod mam kyb i jest ok tzn. jak bylo, nie nizej.
Podobne w±tki
  1. Sprê¿yny do zawieszenia gwintowanego.
    Przez kyky7er w dziale TUNING
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 16-03-2015, 14:42
  2. [zawieszenie] Naprawa zawieszenia przód w e32
    Przez 100szczesny w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 22-09-2014, 22:13
  3. Sprê¿yny m-technik do seryjnego zawieszenia e38
    Przez tomaszeklolek w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 15-02-2011, 01:52
  4. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 13-03-2010, 19:43
  • Nie mo¿esz zak³adaæ nowych tematów
  • Nie mo¿esz pisaæ wiadomo¶ci
  • Nie mo¿esz dodawaæ za³±czników
  • Nie mo¿esz edytowaæ swoich postów
