Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Wątek: [E38 1998] HiFi sound system - końcówki mocy wzmacniacza
    Aug 2020
    Pomorskie
    Post [E38 1998] HiFi sound system - końcówki mocy wzmacniacza
    hej,
    pacjent e38 1998r, radio z navi 4:3 + hifi system
    jakie macie wrażenia odnośnie jakości audio w takim połączeniu? U mnie jest mocno średnio, czy ktoś wymieniał końcówki mocy we wzmacniaczu HIFI i przyniosło to jakiś rezultat jeśli chodzi o jakość dźwięku? podzielcie się swoimi spostrzeżeniami.
    ROZWIĄZANIE: Post #9
    Ostatnio edytowane przez upg ; 20-10-2020 o 10:35
    A czego konkretnie Ci brakuje w tym systemie?
    Na początek sprawdź jaki masz tuner radiowy. Jeśli BM23 to zmień go na BM24 lub 54(ten ostatni ma inny kształt pinów, chyba, że trafisz wersję z takimi samymi pinami jak Twoje)
    Ten system jeśli chodzi o brzmienie jest całkiem w porządku. To sprzęt z przed ery loundness i wielu brakuje basu, i wysokich tonów. Nie jest to sprzęt, który ma grać jak logic7. W czasach jak powstał nie było takiego nastawienie na ilość basu jak obecnie
    Ostatnio edytowane przez cursor ; 07-10-2020 o 17:51
    Aug 2020
    Pomorskie
    Dzięki za podpowiedź - Po prostu czuć, że jakość dźwięku jest już nie ta, w zależności od piosenki trzeba się mocno bawić EQ żeby to jakoś grało bez harczenia (nawet bez jakiegoś przesadnego poziomu głośności)
    Naczytałem się że końcówki mocy lubią padać w tych wzmakach i je bym podejrzewał.
    Podaj VIN, bo coś mieszasz.
    Equalizer występował tylko w Top-Hifi, wraz z tylną półką jako "subwoofer" (ciężko nazwać 13cm głośniki subwooferem, chyba, że mówimy o zestawie creative do kompa :P )
    A wspominasz o systemie Hifi.
    System Hifi jest praktycznie bezawaryjny. Z top-hifi gorzej.
    Po pierwsze rozsypywało się piankowe zawieszenie górne w głośnikach w półce.
    Kolejna sprawa to padające TDA1560Q, które nie są już produkowane i należałoby pokombinować z czymś zupełnie innym
    Aug 2020
    Pomorskie
    hmm, to ciekawe.
    edit: aaa juz wiem, mowiac EQ mialem na mysli ustawienia bass/treble/przeniesienie przod tyl. + ustawienia w telefonie na eq
    Ostatnio edytowane przez upg ; 08-10-2020 o 11:59
    Masz system HIFI, nie Top-Hifi.
    A jak zachowuje się dźwięk ze zmieniarki lub FM(mam na myśli normalne radio, a nie transmiter)?
    Aug 2020
    Pomorskie
    Również bez rewelacji, od około 60-70% glosnosci po prostu slychac harczenie zamiast basu. Wiadomo ze nikt jasnowidzem nie jest, ale ciekawi mnie czy wymiana koncowek mocy moze rozwiazac ten problem.
    Na sobote umowilem sie z serwisem który zajmuje się naprawami tego typu, dam znać czy Panowie coś zdziałają.
    Jul 2015
    E65 730d Lci
    Żywiec
    Ja w swojej E38 wymieniałem końcówki mocy w wzmacniaczu. w moim przypadku wyłączał głośniki przy większej mocy. Różnica była od razu.
    Dodatkowo mam zmienione:
    -głośniki przód 165mm na adapterach (Hertz)
    -głośniki tylnych drzwi 130mm (JBL)
    -głośniki tylnej półki DSP 130mm (JBL)
    W takich ustawieniach audio w końcu gra jak należy, nic nie trzeszczy nie wyłącza głośników.
    Ostatnio edytowane przez greg328 ; 17-10-2020 o 14:01
    Aug 2020
    Pomorskie
    Informacja dla potomnych - może komuś pomoże:
    Więc u mnie do problemu słabego audio na dniach doszło jeszcze to samo co u kolegi wyżej, po nagrzaniu, około 5-10 minutach totalny brak dźwięku z głośników, po jakimś czasie wracał potem znowu cisza, zero.
    Podmieniłem tuner radia w bagażniku i reszte modułów, ale to nic nie dało.
    Winny okazał sie wzmacniacz hifi, po wymianie na druga używke - po kłopocie. Dodatkowo jakość audio się poprawiła, mój stary wzmak już musial mieć swoje najlepsze dni za sobą. Nie trzeba nic kodować, odkrecamy, podpinamy wtyczki i po sprawie.
    Feb 2013
    E38 750i 1997 rok
    Opolskie
    A co może być u mnie?
    Nagłośnienie hifi radio bez wyświetlacza.
    Gra to tak słabo, że się w głowie nie mieści.
    Bas to takie uderzenie kijem w pudełko kartonowe.
    Fale radiowe nie odbiera idealnie.
    Podmiana wzmacniacza nic nie daje, co jakiś czas jest problem z działaniem głośników z prawej strony.
    Mam pytanie, odczuje różnice jak kupię wszystkie głośniki tej samej wielkości tylko nowe?
    Chciałbym aby to grało odrobinę tak jak w jakimś nowszym wozie.
    Nie chciałbym wydać więcej jak 1000zl.
    Zależy mi na trochę lepszym efekcie jak jest teraz.
  1. BM24 - ginący dźwięk - naprawa, BM54 - zmiana końcówki mocy
    Przez sennapowieka w dziale instrukcje / schematy
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 05-11-2016, 15:20
  2. [audio/video] Logic 7 końcówki mocy ?
    Przez Ian Bittorf w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 10-04-2016, 09:39
  3. [audio/video] Zmieniarka USB/SD i system TOP Hifi/DSP, jest to możliwe
    Przez cursor w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 18-11-2014, 10:24
  4. [audio/video] hifi system
    Przez halunnn w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 02-02-2014, 12:48
  5. [audio/video] Wzmacniacz HiFi Loewe E32, rozpiska pinów, schemat; brak wzbudzenia wzmacniacza.
    Przez Kecaj w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Ostatni post / autor: 29-04-2013, 18:58
