Nie ma krzywych tarcz i są ori po przebiegu 20 tys. km. Jak wspomniałem przetoczenie w zasadzie było wygłaskaniem i było to robione na aucie. Trochę na wyrost , ale szukam przyczyn. .Tarcze i piasty odpadają. Koła też bo czy na zimowych, czy na letnich dokładnie to samo. Zawias wg mnie będzie do roboty , ale największym problemem jest to drżenie . Trochę poczytałem i wychodzi , że najbardziej prawdopodobnym będzie zużyty reduktor , którym może powodować zarówno drżenie podczas jazdy jak i przy przyspieszaniu . Półosi do końca bym nie wykluczał chociaż rzeczywiście typowy objaw to drżenie przy przyspieszaniu . W tym aucie jak widać nic typowe nie jest. Dzięki za rady .
