Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: Wymiana pokrywy zaworów 3.0d
    Zaawansowany Użytkownik Awatar KAMELEONV
    F01 730d Mpakiet
    Nakło n/n , Irlandia
    Chce wymienić pokrywę zaworów i wyczyścić kolektor dolotowy i mam mały dylemat bo tak myślę czy nie zrobić to sam , mechanikiem nie jestem ale w autach już trochę razy wymieniałem co nieco aczkolwiek w dieslu nigdy nie ściągałem wtrysków jak i nie ruszałem świec(podobno lubia się ukręcić) ,czy możecie podesłać jakieś wskazówki odnośnie np wtrysków jeżeli chodzi o odpowietrzenie?
    Mar 2018
    F01 730D
    Bydgoszcz
    Z tego co widzialem jak mi wymieniali rozrzad to przy skladaniu zostawili odkrecony lekko wtrysk nr 1 (pierwszy od zderzaka) i czekali az lekko pocieknie ropa.
    W ISTA/D jest funkcja odpowietrzania i mozna uruchomic na sucho pompke w zbiorniku jednak nie wiem czy da rade sama to odpowietrzyc bez krecenia silnikiem.
    Cytat Zamieszczone przez rockybor Zobacz posta
    TIS podaje, że przy każdej wymianie filtra paliwa należy uruchomić procedurę w ISTA, aby zmniejszyć ryzyko przytarcia pompy wtryskowej.
    Pompa w baku spokojnie przeciśnie paliwo aż do listwy. Można zluzować przewód do wtrysku, ale nie jest to konieczne
    Mar 2018
    F01 730D
    Bydgoszcz
    Jak wymieniam filtr paliwa to zlewam go środkiem do czyszczenia wtrysków LM Spulung ;). Zastosowanie 2w1, aby chronić pompę i przy okazji przeczyścić wtryski. Wiadomo, ze większość trafi z powrotem do baku ale w sumie takie są intencje producenta.
    F01 730d Mpakiet
    Czyli generalnie nie jest to jakaś skomplikowana wymiana? Cz czyściciel kolektor czy tylko na sucho z nagaru?
    Mar 2018
    F01 730D
    Bydgoszcz
    Kolektor zawsze bral na myjnie samoobslugowa i duzym cisnieniem z lancy. Wez jakies opaski (trytki) i przymocuj do kratek.
    Tak samo zrobilem z intercoolerem.
  1. [silnik] Wyciek z pokrywy zaworów 3.0 d n57
    Przez KAMELEONV w dziale Seria F01 / F02
    Ostatni post / autor: 04-09-2020, 13:18
  2. malowanie pokrywy zaworów
    Przez lazaruk w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 21-11-2013, 16:02
  3. Uszczelka pokrywy zaworów E-38 3.0d
    Przez kawasakiz750s w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 30-12-2012, 12:58
  4. Wymiana uszczelki pokrywy zaworów
    Przez MichalV8 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 15-02-2012, 11:13
  5. [silnik] uszczelka pokrywy zaworów wymiana
    Przez lukasz7 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 19-01-2012, 06:40
