Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Wątek: Drobinki
    Feb 2019
    740 D. F01
    Biała Podlaska
    Drobinki
    Witam. Wczoraj wymieniałem olej, i po oględzinach filtra znalazłem tam zultawo pomarańczowe drobinki. Nie ma tego dużo ale po kilka na każdym załamaniu wkładu filtra. Grubość jakieś dziesiętne może setne milimetra. Nie wiem czy mam się bać czy nie. Podpowie ktoś z kad to może byc
    Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
    Oct 2017
    BMW 740i F01
    Z panewek, niestety.
    Feb 2019
    740 D. F01
    Biała Podlaska
    Czyli niedługo silnik do remontu? Czy jakaś tam ilość zawsze się pojawia? Nie wiem bo pierwszy raz sam wymieniałem olej w tym samochodzie
    Vip Vip Awatar damned1
    Apr 2014
    520i, 118i
    To zależy co masz na myśli mówiąc "niedługo". W tym wypadku lepiej je odstaw czym prędzej. Opiłki w filtrze to oznaka zacierającego się silnika. Jak będziesz miał szczęście to skończy się tylko na wymianie panewek, ale takie drobinki krążące po magistrali olejowej potrafią robić konkretne spustoszenie.
    Feb 2019
    740 D. F01
    Biała Podlaska
    Ile może kosztować wymiana panewek? Po najniższej Lini oporu?
    Oct 2018
    E32
    Tutaj nie ma najniższej linii oporu. Koszty tak czy siak małe nie będą, zmniejszyć je można nie wiele tylko kupując tańszy zestaw panewek. Zależne czy robisz sam, czy będziesz zlecał komuś tę naprawę - na tym możesz sporo zaoszczędzić, ale jeśli brak doświadczenia i odpowiednich narzędzi to nawet nie warto się tego podejmować. Dochodzi też weryfikacja wału korbowego w jakim jest stanie skoro samochód jeździł nie wiadomo ile w takim stanie. Opiłki już masz w całej magistrali, więc po wymianie panewek konieczna płukanka silnika i znowu nowy filtr oleju i nowy olej. Po drodze wszystkie nowe uszczelki etc. Impreza na pewno na parę tysięcy złotych, na forum masz wątek kolegi damned1, który wymieniał panewki w swojej F01, ale w silniku benzynowym. Tam jest jak powinno to być zrobione, jakie koszta itp.
    Apr 2014
    520i, 118i
    Być może się mylę, ale moim zdaniem koledze chodziło o "usprawnić i upłynnić" ;)
    730 V8 E32 ; E38 2.8 ; X2 X-drive 18d
    A propo panewek ciekawy przypadek u Kunca. Tu możesz zobaczyć jakie to mogą być koszta jak się szybko nie zajmiesz tematem https://www.youtube.com/watch?v=rvHU6ODKCU0
    Feb 2019
    740 D. F01
    Biała Podlaska
    Kur a doła mam jak f ut. Tyle jazdy w tym miesiącu a auto do remontu. Cena też niezła dzwoniłem do jednego magika od nas 15k zaspiewał
    Apr 2014
    520i, 118i
    Zarówno w moim przypadku jak i w przypadku z filmiku auto było po zatarciu. Jeżeli auto jeździ, to masz duże szanse, że uratujesz wał. Jego regeneracja / wymiana pochłania lwią część całkowitych kosztów.
