Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: Wypalanie DPF
    Doświadczony Użytkownik Awatar Aldik
    740xd f01
    Katowice
    Post Wypalanie DPF
    Jak sobie radzicie z dpf jeżeli jeździcie często w koło komina ? Wymuszacie ITSĄ tą procedure co jakiś czas? Czy po prostu jedziecie na jakąś trasę ? Czy po prostu olewacie ?
    Vip Vip Awatar lockbud
    Jul 2009
    Było E38 730i 94r. Jest.........................X6 40d.
    - Sosnowiec
    Na początku się tym przejmowałem, w zasadzie całą zimę do teraz przelatałem bez uwagi na to i nic się nie dzieje oleju nie przybywa.
    Mar 2018
    Bylo: F01 730D, Jest: Tesla S
    Bydgoszcz
    Mi co roku zaczyna czujnik cisnienia przed DPF przeklamywac. Robie dlugie trasy po 1000 km w jedna strone 2 razy w miesiacu. Ostatnio przejechalem sie na czyszczenie dpf z montazem i demontazem za 600 zl.
    36 mbar przed regeneracja
    Przed regeneracja
    Wynik przed i po regeneracji
    Po regeneracji DPF ze starym, rocznym czujnikiem SWAG
    Po regeneracji odczyt roznicy cisnien pomiedzy czujnikami
    Po wymianie czujnika na nowy Behr. Roznica miedzy czujnikami niby jest w tolerancji +-20hPa (mbar), ale jednak przez to moze przeklamywac dopuszczalne limity DPF.
    Czy moze ktos zrobic test roznicy cisnien czujnikow na wylaczonym silniku i wstawic tutaj?
    Ostatnio edytowane przez rockybor ; 13-07-2020 o 21:22
    Dec 2009
    Nie mam
    Racibórz(Śląsk)
    Jaką wartość czujnika(w mbar) masz na zgaszonym silniku?
    Henry Ford
    Mar 2018
    Bydgoszcz
    1022 mbar przed DPF
    1002 mbar przed turbo
    Stad roznica 20 mbar i potrafi przeklamywac. W tescie niby jest podane, ze dopuszczana jest roznica +-20 mbar.
    https://ibb.co/GQnpxdw
    Dec 2009
    Nie mam
    Racibórz(Śląsk)
    Zamiast testu wejdź w normalne odczyty(w drzewie sterowników kliknij na dde, i na dole "call up ecu function", w okienku, które się pojawi jest zakładka "diagnosis request", tam będzie opcja związana z ciśnieniem różnicowym dpf)
    Henry Ford
    Mar 2018
    Bydgoszcz
    Tak, roznica to wlasnie jest ok. 20 mbar z DDE.
    Tutaj akurat mialem wlaczony silnik ale wartosci sa tez okolo 20 mbar. Przed wymiana czujnika byly ok. 30-32.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar KAMELEONV
    F01 730d Mpakiet
    Nakło n/n , Irlandia
    Cytat Zamieszczone przez Aldik Zobacz posta
    Jak długo trwa takie wypalanie?
    740xd f01
    Katowice
    Cytat Zamieszczone przez KAMELEONV Zobacz posta
    Z Katowic za gliwice jadąc A4 i potem A1 w stronę Czech :D Hmm 20-30 km ?!
    Moderator Mod Awatar BOSS
    740i
    Dolny Slask
    Wszystko zalezy od stopnia zawalenia DPFa - wszystko w normie to okolo 20km a czasami to i 100km musze zrobic aby wypalic
  1. [e32] gen.II wypalanie
    Przez bmwe w dziale LPG / CNG
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 15-12-2008, 20:15
  2. [audio] wypalanie płyt audio do samochodu
    Przez olejus w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 29-09-2007, 07:07
