Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: Brak mocy wyjaca pompa paliwa.
    Jul 2019
    750i
    Holandia
    Witam Panowie. Mam problem ze swoja bmw. Problem polega na chwilowych spadkach mocy. Wymienilem pompe paliwa po przejechaniu trasy Pl-Nl pomp znow wyje. W dodatku dzis na desce wyświetlił mi sie komunikat motornotprogram czy jakos tak. Dodam ze zbiornik wraz z filtrem wymnieniony na nowy. Do tego zapalilo mi sie dzis trakcja i abs. Moze macie jakieś sugestie od czego zacząć. Pozdrawiam
    Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
    Cytat Zamieszczone przez krzysiekzajaczkowski27 Zobacz posta
    Od sprawdzenia błędów w sterownikach silnika, sterowniku EML i DSC
    Mar 2016
    e38 728, E39 523, E53 3.0i
    Świętokrzyskie
    a) W m52/m54 motornot program często występuje przy kończącym się aku / lub po rozładowaniu aku
    b) Tak jak mój szanowny przedmówca napisał komputer i błędy. Możliwy uszkodzony czujnik abs w którymś z kół(do sprawdzenie inpą), uszkodzony sterownik abs/dsc (szczególnie w nowszych sterownikach), przerwa w wiązce sterownika abs/dsc.
    Jul 2019
    750i
    Holandia
    Problem panowie jest w tym ze komp nie chce mi sie połączyć z silnikiem. A wiem ze od tego trzeba zaczac.
    A czym próbujesz się łaczyć?
    V12 ma dwa sterowniki silnika. Do diagnostyki używają jeszcze starego rozwiązania czyli obu linii komunikacji, L i K. A nie jak nowsze sterowniki, tylko linii K.
    Sprzęty typu delphi i inne uniwersalne mogą mieć z tym problem.
    Stary launch z tego co pamiętam to łączy się z silnikiem.
    Inna opcja to interfejs ADS na fizyczny port COM i stara inpa
    Jul 2019
    750i
    Holandia
    Problem w tym ze wczesniej delfi mi laczylo. I dzis znow problem nowy brak reakcji na gaz..... Brak mi sił powoli.
    Oct 2012
    Jest 740iL 1995 r. Ex: e38 730i, e38 735i, E39 523i,E36 320i cabrio
    Wpisz w wyszukiwarkę allegro INPA ADS i pogadaj z typem czy Ci wyśle do NL. Kup laptopa za 100 zł z fizycznym portem RS232 i najlepiej Win XP. Wrzuć INPĘ. To taki zestaw niezbędny przy każdym E38 :) Potem będzie można coś więcej zdziałać.
    xxxxxxxxxxx (MOD edit) dysponuję blokadami rozrządu M60, M62, M62TU
    Jul 2019
    750i
    Holandia
    Ok dziękuję ta zrobie.
  1. wyjaca pompa paliwa
    Przez Siudmy Irl w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 24-05-2017, 16:07
  2. [silnik] 745i - brak mocy, brak bledow
    Przez kogutu w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 08-04-2017, 10:02
  3. [pozostale] Pompa paliwa działa, a nie pompuje paliwa do wężów.
    Przez POCHYL w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 17-09-2015, 08:41
  4. Pompa paliwa,czujnik poziomu paliwa ,kosz
    Przez bigboss23 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 12-11-2013, 17:31
