Poka¿ wyniki od 1 do 10 z 20
W±tek: 740xd f01 2010 ¿abkuje, Czujnik ci¶nienia logiczno¶æ na dobiegu
    Do¶wiadczony U¿ytkownik Awatar Aldik
    Do³±czy³
    Sk±d
    Post 740xd f01 2010 ¿abkuje, Czujnik ci¶nienia logiczno¶æ na dobiegu
    Dzisiaj zauwa¿y³em, ¿e podczas przyspieszania od zera auto (740xd 306KM) hmm ¿abkuje przez chwile jakby mu na sekunde brakowa³o mocy . B³±d jaki wywala to "czujnik ci¶nienia, logiczno¶æ na dobiegu. Cisnienie wydechowe spalin przed turbosprê¿ark± nielogiczne wzglêdem ci¶nienia otoczenia DDE 28EC00"
    Kto¶ co¶ ? Czy to przez to moze byæ problem jaki mam a jezeli tak to gdzie dok³adnie jest ten czujnik ?
    Z góry dziêkuje :)
    Ostatnio edytowane przez Aldik ; 14-06-2020 o 19:36
    Do³±czy³
    Sk±d
    Racibórz(¦l±sk)
    Wê¿yk wkrêcony w kolektor wydechowy.
    Bodaj w miejscu gdzie kolektor rozchodzi siê na obie turbiny.
    Chyba ten czujnik zmieni³ siê i nale¿y go wymieniæ razem z tym wê¿ykiem, nie pamiêtam czy tego czujnika to dotyczy³o
    Do³±czy³
    Sk±d
    I przez to tak poszarpuje ?:)
    Jeste¶ w stanie wskazaæ który to :) ?https://www.realoem.com/bmw/pl/showp...diagId=11_4436
    Szukam i szukam - moze ten https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...-unit/LBt13JbL ?
    Ostatnio edytowane przez Aldik ; 14-06-2020 o 21:10
    Do³±czy³
    Sk±d
    Racibórz(¦l±sk)
    Niezale¿nie czy to powód czy nie, to skoro pojawia siê b³±d, to nale¿y go usun±æ, a dopiero pó¼niej szukaæ dalej.
    Nr 5 na tym obrazku:
    https://www.realoem.com/bmw/pl/showp...diagId=13_1353
    Zanim zabierzesz siê za wymianê, sprawd¼ dok³adnie wê¿yk. Mam teraz na tapecie 535d F07, gdzie ten wê¿yk pêk³
    Do³±czy³
    Sk±d
    Rano uda³o mi sie doj¶æ który to ale dziêkuje ,)
    Jutro posprawdzam wszystko - a co do pêkniêcia wezyka to mówisz o tym gumowym w miejscu gdzie zakrêca i potem wchodzi w metalowy?
    Jakie objawy mia³e¶ w tej F07 ?
    Do³±czy³
    Sk±d
    Racibórz(¦l±sk)
    Auto dosta³em do naprawy ju¿ z uszkodzonym wê¿ykiem i problemami z moc±.
    Nie do¶æ, ¿e rozerwany by³ gumowy wê¿yk, to jeszcze jaki¶ czas wcze¶niej w³a¶ciciel próbowa³ spawaæ czê¶æ metalow±.
    Odno¶nie braku mocy, to kolega, który robi³ Ci geometriê, wymienia wê¿yki podci¶nienia, a pó¼niej dzia³am dalej(je¶li bêdzie jeszcze jaka¶ potrzeba)
    Do³±czy³
    Sk±d
    Ja zmieni³em dzisiaj ten czujnik i na razie b³edu nie ma. Zobaczymy :)
    Przy okazji zauwa¿y³em jeszcze jedno - jakby Ci siê chcia³o to zerknij proszê https://7er.pl/showthread.php/55809-...318#post593318
    Do³±czy³
    Sk±d
    EDIT:
    Niestety po 600 km znów problem powróci³, ten sam b³±d i ten sam objaw. Fakt ze wymieni³em na u¿ywkê ten czujnik, ale czemu tak szybko pad³ ? Mój pech ?
    u¿ytkownik Awatar ADASIO
    Do³±czy³
    Sk±d
    Wymieni³e¶ na u¿ywke to masz skutek - moim zdaniem albo cos ten czujnik uszkadza (uszkodzi³o tamten i ten) albo zamiennik czujnika by³ ju¿ nie do koñca sprawny a teraz uszkodzi³ sie do koñca
    https://7er.pl/signaturepics/sigpic836_6.gif SIEDEM GRZECHÓW G£ÓWNYCH !!!
    Do³±czy³
    Sk±d
    No kupi³em u¿ywkê orygina³ za 27 z³ :D Ale tutaj chyba sprzedaj±cy raczej nie umia³ przewidzieæ d³ugo¶ci dzia³ania.
    Zamówiê teraz nowy orygina³, ale boje siê czy znów nie padnie - z tego co na razie wykmini³em to warto po jego wymianie zrobiæ test ci¶nienia wydechowego spalin i jak wyjdzie, ze dpf przepe³niony to pilne czyszczenie. Na razie raz po skasowaniu b³êdów test wyszed³ ok, ale za chwile gdy znów wróci³ b³±dtego czujnika to juz przy 2000obr wysz³o 0 mbar, czyli tak jakby czujnik nie dzia³a³. Spróbowa³em ponownie skasowaæ b³±d,ale ju¿ ci±gle wraca.
Podobne w±tki
  1. E38 czujnik ci¶nienia klimatyzacji
    Przez d4bst3r w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 03-09-2019, 22:58
  2. [silnik] [E65] Czujnik ci¶nienia do³adowania
    Ostatni post / autor: 18-03-2013, 15:35
  3. Czujnik Ci¶nienia do³adowania
    Przez discovery w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 08-07-2012, 15:22
  4. Czujnik ci¶nienia na listwie
    Przez coboss w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 25-05-2009, 14:20
  5. Czujnik ci¶nienia w ko³ach
    Przez karwad w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 05-11-2008, 07:04
  • Nie mo¿esz pisaæ wiadomo¶ci
