Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Wątek: Odpowietrznie zbiornika
    Jul 2014
    E38 728 Shadow Line
    KATowice
    Post Odpowietrznie zbiornika
    Odbija pistolet podczas tankowania. Z wyczytanych informacji wynika,ze to filtr węglowy. Czy jest to w stanie ktoś potwierdzić? Czy ktoś to wymieniał i ten efekt został usunięty?
    Wszyscy o tym piszą,ale nie znalazłem info czy po wymianie jest ok.
    May 2010
    e32 m30b35
    zachpom kalisz pom
    zaden filtr weglowy e38 ma tak wlew ze ciezko nalac plaiwo musisz wyczucu w jakim polozeniu leci swobodnie
    Jul 2014
    E38 728 Shadow Line
    KATowice
    To,że muszę wyczuć to wiem,bo tak tankuje,ale interesuje mnie czy jest to wina samego wlewu czy opisywanego filtra o którym wszyscy mówią.
    Masz obiawy zasysania baku podczas jazdy? Takie metalicze uderzenie raz na jakiś czas?
    Jul 2014
    E38 728 Shadow Line
    KATowice
    nie mam
    interesuje mnie czy ten typ tak ma ,czy jest to czegos wina
    Feb 2013
    E38 750i 1997 rok
    Opolskie
    Czasem też muszę poprawić pistolet podczas tankowania, a filtr węglowy wymieniłem niedawno.
    Jak nie wciąga Ci baku ani nie zasysa mocno korka to tak ma być
    Ostatnio edytowane przez tuczi77 ; 02-06-2020 o 09:23
    730 V8 E32 ; E38 2.8 ; X2 X-drive 18d
    Jaki filtr węglowy? Pierwszy raz o tym słyszę. Gdzie on jest? U mnie problem pojawia się od czasu do czasu głównie przy wyższych temperaturach.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar winmediacenter
    Jul 2013
    E38 740i
    Sulejowek
    Jest zlokalizowany w pod lewym tylnym błotnikiem. Objawy zapchania to właśnie zasysanie zbiornika i puste uderzenia podczas jazdy oraz problemy z odbijaniem pistoletu przy tankowaniu. Grozi to rozszczelnieniem zbiornika i niestety koniecznością wymiany. Niektórzy wiercą otwór w korku wlewowym ale wg mnie lepszą "rzeźbą" jest wywiercenie otworku właśnie w tym filtrze lub po prostu wymiana na nowy (około 400PLN).
    Cytat Zamieszczone przez jakubmw Zobacz posta
    Nie wiesz, nie siej dezinformacji - prośba do wszystkich. Nie wprowadzajmy innych w błąd jeśli czegoś nie jesteśmy pewni. Trzymając się tej zasady forum będzie zbiorem RZECZOWYCH informacji. Pozdrawiam :)
    Oto numer części:
    16136752623
    Cytat Zamieszczone przez kat Zobacz posta
    - U mnie po wymianie zbiornika i filtra pistolet nie odbija - no chyba że jest już MAX w kotle ;)
    Ostatnio edytowane przez winmediacenter ; 02-06-2020 o 11:55
    A jakie on spełnia zadanie? Pochłania opary paliwa?
    Jul 2013
    E38 740i
    Sulejowek
    Podejrzewam że węgiel w jakiś sposób je oczyszcza a następnie powietrze wraca do kolektora ssącego. Tak to jest rozwiązane u mnie bo analizowałem cały ten układ. Zapchanie polega na tym że to powietrze nie jest w stanie przedostać się przez sam filtr i powstaje nadciśnienie w zbiorniku a powietrze finalnie nie dociera do kolektora.
  1. regeneracja zbiornika tapox2k
    Przez kruger32 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 14-04-2016, 21:29
  2. regeneracja zbiornika paliwa by neo
    Przez neo386 w dziale instrukcje / schematy
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 19-10-2015, 09:16
  3. [pozostale] Naprawa zbiornika paliwa.
    Przez mateuszbmw7 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 14-12-2011, 20:17
  4. [ pozostale] odpowietrznik zbiornika
    Przez muzzy_kancik w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 07-02-2010, 20:04
