Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Wątek: Kontrolka - ABS i DSC M73B54 1996 750 IL
    Początkujący Użytkownik Awatar mkupiec93
    Apr 2020
    BMW 750 IL - 1996
    Usa
    Witajcie, ostatnio na desce pojawił mi się ten o to problem.
    Podłączyłem Scanner i ani OBDII ani pod maska nie wyłapało żadnego błędu. Tylko na desce rozdzielczej.
    Od kilku dni takie cus mam.
    Za pierwszym razem pokazało się podczas spokojnej jazdy przy ok 60-80 km/h . W domu zresetowałem przez odpięcie aku. Ok po 20 min podłączyłem i zniknęło. Kilka dni później błąd znów się pojawił. Po zgaszeniu auta i odpaleniu go po ok 30 min błędu nie było. Dziś natomiast kontrolki się zapaliły i nie zgasły wcale , natomiast nie odpinalem już aku. Chciałbym rozwiązać problem . Zastanawia mnie czy to może czujnik czy coś poważniejszego. Ostatnio tez pokazał się komunikat : sprawdzić światła stopu. Ale żarówki i światła działały . Jedna rzecz mnie zastanawia, czy to może nie jakieś łożysko - na forum któregoś dnia znalazłem ale teraz nie mogę namierzyć , tyle ze ten mój błąd nie pokazuje się od samego odpalenia czy ruszenia, a gdyby było łożysko to chyba od razu po ruszeniu by pokazał.
    Edycja- aku odłączone na chwile ponowne podpięcie i kontrolki zostały
    Jakieś porady ?
    Dziękuje bardzo
    Ostatnio edytowane przez mkupiec93 ; 26-05-2020 o 23:16
    Mar 2016
    e38 728, E39 523, E53 3.0i
    Świętokrzyskie
    Czy wymieniałeś opony ? Czujnik kąta skrętu skalibruj.
    PS Teraz zauważyłem, że świeci Ci się też ABS. Uszkodzony czujnik abs w którymś z kół lub uszkodzony sam moduł ABS/DSC
    Ostatnio edytowane przez czerwony16 ; 31-05-2020 o 15:41
    Mar 2016
    Świętokrzyskie
    Jeszcze dopisze. Przedwczoraj padł mi czujnik abs w e39. Auto było potrzebne na tzw gwałt wiec kupiłem czujnik delphi bo tylko taki mieli.. *****. Abs wariował, hamował jak chciał. Po zamówieniu taniego firmy skv którego zawsze pakuje. Problem ustał.
    May 2013
    E38 4.0 M60
    Sprawdź stan i regulację linki ASC. Oprócz tego można podpiąć komputer i włączyć odczyt prędkości z czujników z kół. Przejechać się, wolniej, szybciej i zobaczysz czy któryś nie pokazuje głupot. Czujnik lewego tylnego koła możesz sprawdzić też w teście chyba 8 w ukrytym menu w zegarach.
  1. [elektryka] E38 M73B54 problem z ładowaniem
    Przez Szejset w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 19-10-2016, 06:51
  2. [Silnik] M73B54 nie odpala
    Ostatni post / autor: 06-10-2015, 08:52
  3. [Mechanika] M73B54 Termostat
    Ostatni post / autor: 04-10-2015, 11:09
  4. M73b54 + lpg
    Przez dzwonek w dziale LPG / CNG
    Ostatni post / autor: 07-11-2012, 10:50
  5. wymiana M70 na M73B54
    Przez krecik w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 14-02-2011, 09:06
