Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Wątek: Sterownik świec żarowych - co chwila nowy moduł - HELP
    Jun 2018
    E65 730d
    Łódź
    Post Sterownik świec żarowych - co chwila nowy moduł - HELP
    Jak w temacie mam problem z ciągle psującym się modułem świec żarowych. To już chyba 6 z kolei i historia od nowa. Już brak pomysłów. Ostatnio wymieniałem z dwa miesiące temu razem ze świecami i to samo (moduł i świece Behru). Może ktoś miał podobny problem i go rozwiązał.
    e38 730dA(było) e65 730d (jest)
    Koszalin
    Ja jak wsadziłem zamiennik bez znaczka BMW pokazywało mi błąd ciagle na kompie świec spalonych i sterownika . Było sprawdzone mimo błędu one działały dopiero jak kupiłem oryginał błąd znikł w pracy w sumie nic się nie zmieniło bo i tak działały i tak . Mi to wyglądało na to jakby sterownik dawał za mały prąd na świece i błąd wywalało
    Jun 2018
    E65 730d
    Łódź
    Nie za bardzo rozumiem. Przecież oryginał to Behru, więc jaka może być różnica poza znaczkiem oczywiście. W sumie nie sprawdzałem czy świece działają, ale na kompie błąd jest ze wszystkich 6-ciu. Idąc tym tropem problemów z odpalaniem nie mam i nie miałem więc możesz mieć racje. Generalnie wkurza mnie to i tyle. Zakładając nowy moduł i świece oczekuje, że będzie wszystko jak należy a nie jest. Sprawdziłem przewód zasilający moduł pod kątem uszkodzeń i takowych nie stwierdziłem. Może jeszcze jakieś pomysły.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar chester
    E66 730Ld
    Górny Śląsk
    Sprawdź jeszcze masę - czyli 2 śrubki którymi moduł jest przykręcany do silnika, jeśli tam będzie luz to wywali błędy kpl. świec.
    Kabel zasilający - ten gruby czasem przepalał się na końcówkach - z reguły przytopiona kostka.
    Trzeci problem to może być przeładowanie alternatora.
    Jun 2018
    E65 730d
    Łódź
    Niestety spodziewałem się takiej podpowiedzi ale zarówno masę jak i przewód zasilający już sprawdziłem i właśnie dlatego szukam pomocy na forum. Dziwny jest ten przypadek.
    Jakie dokładnie błędy pojawiają się?
    Jun 2018
    E65 730d
    Łódź
    Błędy :
    4212 świeca żarowa cylindra pierwszego aktywacja
    i analogicznie :
    4222
    4232 itd aż do 6 cylindra
    świece założone takie jak podaje realoem 5v
    Ostatnio edytowane przez hempus ; 17-06-2020 o 09:55
    Sep 2017
    e65
    Zakopane
    Ilu woltowe świece wsadziłeś? Jaki silnik?
    Zmierz rezystancję świec.
    Następnie sprawdź jak wygląda główny plus do sterownika świec.
    Jak wszystko wygląda ok, to wygląda to na sterownik świec
    Sep 2017
    e65
    Zakopane
    Sterownik świec ma w środku takie cieniutkie druciki które przeważa zasilanie do świec. To one się przepalają. A przyczyna są parametry świec. Bez modelu silnika nic nie zrobimy
  1. [elektronika] Wtyki "fajki" świec żarowych 740d
    Przez marker w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 27-08-2019, 15:50
  2. [skrzynia] sterownik(moduł) ASB
    Przez LEWY77 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 25-01-2018, 07:40
  3. [elektronika] Sterownik świec żarowych
    Przez Leppernsm w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 14-07-2016, 11:51
  4. [elektryka] Sterownik świec żarowych
    Przez KleMarine03 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 11-10-2015, 18:53
  5. sterownik świec żarowych.
    Przez turek w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Ostatni post / autor: 24-12-2013, 10:59
