Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Wątek: Wspornik drążka kierowniczego a telepanie kierownicy
    Post Wspornik drążka kierowniczego a telepanie kierownicy
    Problem wszystkim doskonale znany czyli telepie kierą lewo prawo przy prędkościach 80-90 i 130. Wymienione wszystkie wahacze, drążki kierownicze + środkowy, łączniki, amorki, sprężyny, koła wyważone idealnie i dalej telepie raz mniej raz bardziej co ciekawe. Szlak mnie niedługo trafi. Zostały jeszcze do wymiany wsporniki drążka kierowniczego. Element nr 6 https://www.realoem.com/bmw/pl/showp...diagId=32_0695. Myślicie, że warto to wymienić? Czy to może mieć jakiś wpływ? Bo już kończą mi się pomysły.
    Feb 2013
    E38 750i 1997 rok
    Opolskie
    Tam się wymienia tuleje, która kosztuje niecałą stowke w aso.
    Przeprowadziłem taka operację u siebie jakieś 3 dni temu, tuleja i wszystkie śruby.
    Moja po 220 tyś nie miała śladów zużycia, żadnej różnicy nie odczułem.
    U Ciebie jest pewnie luz na przekładni skoro resztę wymieniłeś.
    Ewentualnie może być kwestia opon, podmieniales na inny komplet?
    Ostatnio edytowane przez impex ; 11-05-2020 o 14:29
    No wiesz ja mam u siebie 340 tyś km. Jak wymieniałem środkowy to miał juz spory luz więc może te wsporniki też już nie są najlepsze. Obecnie układ kierowniczy nie ma luzów, jest sztywno i precyzyjnie. Koła sprawdzali mi na Hunterze. Jakby było coś nie tak z felgą czy oponą to by wyszło. Jest jeszcze jedna sprawa o której nie napisałem, że przy hamowaniu z dużej prędkości raz hamuję idealnie gładko bez bicia, a innym razem telepie jakby tarcze były pogięte. Ale nie moga być bo powtarzałoby się to za każdym razem. I tak myślę czy te dwie rzeczy nie mają wspólnego mianownika...
    ULA Vip Awatar tequila1909
    Jura KC
    Wymieniałem niedawno w/w element, nie odczułem znaczącej różnicy, mam minimalne drgania przy hamowaniu 80-90. Jak założę letnie opony to zobaczę czy jest poprawa.
    Nie wymieniaj samej tuleji, cały 'wąs' jest 100 droższy, mechanik jak będzie miał się bawić z wyjęciem starej i wprasowaniem nowej więcej skasuje, a jak stara będzie trzymać to tym bardziej.
    Gadałem wczoraj z kumplem który 2 lata walczył z tym samym problemem i powiedział, że ktoś w końcu naprowadził go że winne mogą być zjechane pierścienie centrujące. A że koszt żaden postanowił je wymienić i problem znikł jak ręką odjął. Mam u siebie 18" z E39 i kupiłem je razem z pierścieniami do 38 więc nowe nie były. Wymienię te pierścienie i dam znać czy pomogło.
    e32 m30b35
    zachpom kalisz pom
    jakies firmy wahacze zalozyles?
    740iA M62TUB44 S2, 530iA M54
    Poltoriko
    Zacznij od prostych 16 na balonach. Bez żadnych pierścieni.
    Broń Masowego Wyprzedzania
    Wahacze zakładałem cały komplet z Mastersporta. Dzisiaj przyszły mi nowe pierścienie więc postaram się założyć i zobaczymy czy to coś da. Jeśli nie to spróbuję załatwić koła na podmianę chociaż mam z tym problem bo nikt nie ma obecnie felg z oponami. Wszyscy mają same felgi, ja też mam 16 u siebie ale bez opon... Musiałbym się z kimś zamienić po prostu kołami. Tak myślę cały czas nad tymi pierścieniami, bo problem przybrał jeszcze na sile po tym jak w niedzielę wymieniałem klocki przód i tarcze z klockami z tyłu więc były zdejmowane wszystkie koła. Może faktycznie przez to wielokrotne zdejmowanie i zakładanie kół te pierścienie dostają po dupie.
    Jura KC
    Jestem po wymianie opon, drgań brak. Wniosek, wymiana 'wąsa' na pewno coś pomogła, ale wydaje mi się, że zimowe opony były główną przyczyną drgań.
    Apr 2020
    E38 730d
    Białogard
    Z jednej strony zrobiles blad zakladajac wahacze mastersporta bo to gowno jakich mało. Sa porownywalne jakoscia do max gear :x
    Z drugiej strony sprawdz porządnie te koła bo to jest 99.9% przypadkow wibracji w e38 tymbardziej ze masz zalozone kola od e39... Musialbys miec spory luz na wahaczacz 'bananach' zeby ci bilo to samo tarcze musialyby byc mega dojechane zeby Ci bilo przy normalnej jezdzie. Koła koła i jeszcze raz kola
  1. [zawieszenie] Wymiana drążka kierowniczego jakiej firmy?
    Przez kociniak08 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 07-04-2018, 13:31
  2. Koncówka drążka kierowniczego
    Przez czerwony16 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 21-11-2017, 16:09
  3. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 23-10-2016, 13:49
  4. Wymiana drążka kierowniczego
    Przez kosaaro w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 04-08-2012, 16:10
  5. Wspornik ! regeneracja czy wymiana?
    Przez maniek42 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 19-03-2011, 18:18
