Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: Błąd skrzyni
    Jan 2020
    Łask
    Post Błąd skrzyni (Rozwiązany)
    Witam. Jadąc sobie dzisiaj podczas manewru wyprzedania skrzynia zredukowała bieg i weszła w tryb awaryjny. Skrzynia pracowała tylko na jednym biegu i znikły kontrolki biegów z wyświetlacza. Po dojechaniu do domu i podłączeniu INPY wyświetlił się błąd.Po skasowaniu błąd się pojawia zaraz po wrzuceniu na D na R błędu nie ma. Czy ktoś wie co się skopało? Skrzynia 5hp30
    zdjęcie błędu z inpy
    https://imagizer.imageshack.com/img923/3811/gYEJsy.jpg
    Ostatnio edytowane przez black78 ; 07-05-2020 o 19:31
    Początkujący Użytkownik Awatar remasinski
    Nov 2015
    E38 740i
    Gdynia
    Skrzynia jak wejdzie w tryb awaryjny to masz tylko 3bieg. Błąd a właściwie eds jak mnie pamięć nie myli to jeden z elektrozaworów w skrzyni. Generalnie przyczyn może być wiele, stary olej, za bardzo rozgrzany lub jego ubytek albo sam zaworek trafiony. Osobiście nie bagatelizowałbym tego tylko kupić ten zaworek, spuscic olej i go wymienić.
    Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
    Jan 2020
    Łask
    W zadnym wypadku nie bagatelizuje. A czy moze ma ktos rozpiske albo wie w jakiej kolejności sa elektrozawory i który to EDS 2 ? Bo w internetach znalazłem 2 sprzeczne informacje.
    Jan 2020
    Łask
    Witam. Więc tak. Dzisiaj podmieniłem akumulator z e46.Akumulator pojemnościowo mniejszy ale nowy 100% sprawny.Błąd EDS2 już się nie pojawia skrzynia pracuje prawidłowo na szystkich biegach.Natomiast bład skrzyni wywala po wcisnięciu pedału hamulca,puszczam pedał bład znika z wyświetlacza,naciskam jeszcze raz i bład odrazu na zegarach wyskakuje.
    Poniżej zamieszczam zdjęcia błędów z inpy jakie są dzisiaj
    https://imagizer.imageshack.com/img924/7517/vUcyPU.jpg
    https://imagizer.imageshack.com/img924/5201/PFTOBR.jpg
    Ostatnio edytowane przez black78 ; 03-05-2020 o 13:38
    Dec 2009
    Nie mam
    Racibórz(Śląsk)
    Magnetventil shift-lock to błąd blokady lewarka zmiany biegów.
    Pierwsze roczniki nie miały go wcale, ale sterownik z jakiegoś powodu potrafi domagać się go.
    Wystarczy wpiąć rezystor kilkadziesiąt ohm 5W w jego miejsce. Odpowiednie przewody są w skrzynce ze sterownikiem silnika i skrzyni
    Henry Ford
    Jan 2020
    Łask
    Wię tak dla potomnych. Temat błędów skrzyni ogarnięty. Przyczyna bardzo błacha. Wystarczyło wypiąć kość z komputera skrzyni spryskać kontaktem i wpiąć spowrotem. Z racji wieku musiały styki zaśniedzieć i nie było przejścia. Doszedłem do tego gdy chciałem sprawdzić przejścia i pomierzyć oporności poszczególnych zaworów mechatroniki.
    jakby ktoś szukał zamieszczam kolejność zaworów mechatroniki i rozpiskę pinów oraz kolorów przewodów 5hp30
    Oraz rozpiskę pinów i oporności jakie powinny być na poszczególnych pinach w 5hp30
    Ostatnio edytowane przez black78 ; 07-05-2020 o 19:21
  1. [skrzynia] BMW E65 3,0d błąd skrzyni 4f81
    Przez hempus w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 04-06-2019, 10:34
  2. [skrzynia] Błąd skrzyni
    Przez jaro_alfa w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 95
    Ostatni post / autor: 19-01-2017, 21:42
  3. [skrzynia] [e38] Błąd skrzyni
    Przez melomaster w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 06-06-2015, 16:10
  4. e38 błąd skrzyni
    Przez marcinjwp1 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 22-02-2015, 16:31
  5. [skrzynia] błąd skrzyni
    Przez Artek410 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 03-01-2013, 09:37
