Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Wątek: Skrzynia 5hp24 i problem z biegami
    Jan 2020
    e38 740i 98r
    zachodnipomorskie
    Najważniejsze zeby sprawdzić czy zacznie normalnie działać albo chociaż lepiei skrzynia a później dam komuś kto sie na tym zna zeby to zaprogramował bo ja nie mam pojęcia o tym no chyba ze to nic trudnego?
    Znalazlem tylko jeden zgodny sterownik.... Nr aukcji allegro. 8685933344
    Ostatnio edytowane przez scooter740 ; 02-04-2020 o 06:03
    Cytat Zamieszczone przez scooter740 Zobacz posta
    Numer zgadza się z tym z tabeli, którą wkleiłem, więc będzie właściwy.
    Wg VIN pochodzi z E39 Touring 4.4. Zapewne dużej różnicy w pracy nie będzie między E39, a E38.
    Przy większych prędkościach może pojawić się problem, jeśli E39 będzie mieć inne przełożenie(poszczególnych biegów lub dyfru)
    Jan 2020
    e38 740i 98r
    zachodnipomorskie
    Ale tak czy tak skrzynia dzialac powinna jak należy a co do wyzszych prędkości to i. Tak zazwyczaj więcej niz 250 po mieście nie latam :)..
    Zeby to przeprogramowac to czym i jak najlepiej?
    Mieszkam na zadupiu i ciężko będzie znalwsxw okolicach kogoś ogarniętego...
    w zasadzie to w e38 jest dyfer 2.93 lub 3.15 a w e39 2.81 lub 3.15
    Ostatnio edytowane przez scooter740 ; 02-04-2020 o 07:56
    Z tego co kojarzę to powinno dać się to zrobić przy pomocy kabelka USB-OBD tego samego co do inpy.
    W pakiecie inpy jest program WinKFP, który do tego służy, kwestia jego odpowiedniego przygotowania
    Co do przełożenia, to pytanie czy wg katalogu skrzynia w E38 i E39 4.4 jest taka sama. Jeśli nie, to może różnić się przełożeniami poszczególnych biegów, więc końcowo to nie tylko kwestia samego dyfru
  1. Problem z biegami
    Przez krzycholina w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 21-09-2017, 12:54
  2. [skrzynia] E38 735 nowy problem z skrzynia 5hp24 brak napędu
    Przez siiwy23 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 31-05-2012, 17:05
  3. [skrzynia] Problem ze skrzynia 5hp24 w e38.
    Przez daber w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 06-03-2012, 15:23
  4. skrzynia automatyczna e 32 problem z biegami
    Przez kręgiel w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 10-03-2011, 21:29
